Federn fürs Cab. Evtl dezente Tieferlegung
hallo,
das problem:
es geht um ein cabrio das derzeit federn von themes hat (40mm tieferlegung vorne und hinten). das ganze ist jedoch schrott, da es so aussieht, als wuede der wagen hinten tiefer als vorne sein. jetzt moechte ich eigentlich gerne original federn verbauen oder alternativ eine dezente tieferlegung (ca 20mm) durchfuehren.
nun die fragen:
1 - sind orginal federn bei limo und cab gleich?
2 - koennen m-tech federn von der limo im cab verbaut werden?
3 - gibt es guenstige alternativen fuer m-tech federn (ca 20mm tieferlegung) ?
4 - sind federn von themes billig kram?
fragen ueber fragen
https://e30-talk.com/topic/12368-federn-f%C3%BCrs-cab-evtl-dezente-tieferlegung/
Zu 1.Ich glaube ja,unterschied besteht nur zwischen 4und 6 ender.
2.Auch das sollte passen.
3.Ja,z.B von Ap in 40/20 oder 40/30 hinten höher kann man ja mit anderen Gummiunterlagen machen,z.B Schlechtwegepaket usw.
4.Keine Ahnung,hab bis jetzt noch nix von gehört.
https://e30-talk.com/topic/12368-federn-f%C3%BCrs-cab-evtl-dezente-tieferlegung/#findComment-121784
zu 1: meines Wissens sind die Federn unterschiedlich
zu 2: s.O.
zu 3: Bei Sandtler nen G&M Federnsatz mit 35mm Tieferlegung holen,
bzw. M-Tech Federn fürs Cab besorgen (Cab ist schwerer, Touring Federn
könnten passen).
zu 4: noch nie was von Themes gehört.
Falls dich interessiert wie die 35mm G&M Federn im vergleich zu M-Tech Federn aussehen, mail mich an.
tom320i(ät)arcor.de
Gruß, Tom
https://e30-talk.com/topic/12368-federn-f%C3%BCrs-cab-evtl-dezente-tieferlegung/#findComment-121975
Hat schon mal jemand das komplett Fahrwerk von g&m verbaut! Mich würde interessieren, wie die dämpfer sind. Von dern Federn hat man ja schon viel gelesen. Ich überlege, ob ich mir das 35mm fahrwerk holen soll um mein cab mal dezent tiefer zu machen.
Meine original Dämpfer sind eh nicht mehr so gut und von daher kann man sich auch gleich ein komplettes Fahrwerk holen und muss den kram nur einmal auseinanderbauen.
cqp
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/12368-federn-f%C3%BCrs-cab-evtl-dezente-tieferlegung/#findComment-122211
Hatte mal die GM mit Koni in meinem Cabrio drin. War aber nicht so überzeugend. Habe jetzt ein komplettes Bilstein drin. Die Federn (Eibach ) habe ich bzw Bilstein selbst gegen H&R austauschen lassen. Ist insgesamt sportlich dezent und sehr gut zu fahren. Leichte Keilform zwar aber das Auge fährt ja auch mit !!!
https://e30-talk.com/topic/12368-federn-f%C3%BCrs-cab-evtl-dezente-tieferlegung/#findComment-122764
ok,
ich halte fest. cabrio != limo. gleiches bei m-tech. dann koennte ich doch hinten origianl limo-federn verbauen und es wuerde dadurch hinten etwas tiefer (evtl ca. 20mm)?
ist cabrio denn gleich touring?
@tom320i(ät)arcor.de
du bekommst heute eine email von mir.
@Poppy2
schlechtwegepaket. gibt es da teilenummern mit preisen?
https://e30-talk.com/topic/12368-federn-f%C3%BCrs-cab-evtl-dezente-tieferlegung/#findComment-122797
