Speed Geschrieben: 1. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2005 Hi Mädels, Hab mir bei ebay nen kack Tempomaten gekauft. Und in eingebaut.... Die Anleitung von e30.de war nich so der bringer hab bei google nen schaltplan gefunden und es nach dem Angeschlossen. Nur das ding macht GARNIX und ich hab alles so ordendlich und genau gemacht Hat jemand ne anleitung ? oder erfahrungen welche probleme es beim einbau gibt ? Hoffendlich kann mir jemand helfen ! MFG EE Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 1. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2005 was für ein tempomat hast du denn drinnen? einen alten ohne verzögerungsfunktion oder einen neuen mit? was passiert wenn du die zündung einschaltest? dann sollte von vorne vom tempomaten selber 2 oder 3 klicks zu hören sein. wenn nicht anhand des schaltplanes rausfinden ob strom und masse anliegen. das wären jetzt so meine ersten gedankengänge. ich habe noch ein .zip file beigelegt zur fehlersuche. grussmichiTempomat.zip Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 2. Oktober 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2005 Ich hab einen mit verzögerungsfunktion. Das mit den klicks is schonma ne superhilfe !!!!Das braune kabel muss auf masse oder ?Und das Blaubraune auf 12V oder ?Und das zum tachsosignal muss nur oben in die kombi oder ? VIELEN VIELEN DANK SCHONMA ! MFG EE Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
