Frage zur Zylinderkopfdichtung
Hi, habe am Freitag Nachmittag bis 2 Uhr in die Früh meine Zylinderkopfdichtung gemacht, da Wasser im Öl war.
Natürlich mit Ölwechsel und so,...
bin jetzt schon 300 km gefahrn, der Motor braucht jetzt kein Wasser mehr und Öl wird auch nicht mehr und auch nicht weniger, also dürfte das passen,
nur das komische ist, immer wenn er länger steht so 2-3 std. und ich starte dann kommt hinten eine starke weisse Rauchwolke raus, ist das normal sind das nur die abgase, bin ziemlich verunsichert weil er kein Wasser mehr braucht,
O==00==O
https://e30-talk.com/topic/1236-frage-zur-zylinderkopfdichtung/
Also grundsätzlich sind Angaben zum Fahrzeug eine wirklich feine Sache, hier gehts ausnahmsweise auch ohne:
Wenn kein Wasserverbrauch da ist wird es sich wohl auch nicht um Wasser handeln. Ich würde sagen: Zum Starten nach längerer Zeit fettet der Motor nochmal etwas an. Gerade bei kälteren Temperaturen sieht man das an den Abgasen, die dann allerdings eher ein helles Grau haben dürften.
Andernfalls kann es nur Wasser sein!
EDDA erzählt jetz ma was lustiges...
https://e30-talk.com/topic/1236-frage-zur-zylinderkopfdichtung/#findComment-11461
