Supreem overkill Geschrieben: 29. September 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2005 Hallo leute Was für ne bereifung empfehlt ihr für oben genannte felgen und wie siht das mit tachotolleranz aus?? Zitieren Selbst fliegen ist nicht schöner als schäg mit nem BMW an ner neuen S-klasse vorbeizudriften Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12353-welche-bereifung-f%C3%BCr-75x17/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 29. September 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2005 also ich würde da 215/40 17 drauf machen!Tacho keine ahnung, was steht im gutachten der felgen, brauchst du ne tachoangleichung oder nicht?wenn ja bei welchen reifen, bei welchen nicht!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12353-welche-bereifung-f%C3%BCr-75x17/#findComment-121494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 29. September 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2005 215/40-17 passt,bei 16 ist das soné Sache ist die Grenze,also kommt auf den Prüfer an und das Reifengutachten. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12353-welche-bereifung-f%C3%BCr-75x17/#findComment-121515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iceman Geschrieben: 3. Oktober 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2005 da sprichst bestimmt von alpina felgen... würde da 205 /40 17 drauf machen die zieht es noch ein bissel.... wenn das nicht willst mach 215 er drauf einfach mal im gutachten schauen.... per einzelabnahme geht fast alles!!!!! nachfragen beim tüv Zitieren windschott- bezugsstoff in schwarz erhältlich passend fürn e30..... Gruß Ingo...............http://www.picspeicher.de/pics/496f8007820b4.gif.htmlhttp://www.picspeicher.de/pics/496f7e5eb6010.gif.ht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12353-welche-bereifung-f%C3%BCr-75x17/#findComment-121908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maggi Geschrieben: 3. Oktober 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2005 205 sehen dann auf der Felge aber viel besser aus Aber ein paar Spurplatten werden wohl noch dran müssen?!Hatte letzten auf ner Messe mal 7,5 x 18 vorne drauf mit 215/40 / 18... zwischen Reifen und Aussenkante passte meine Faust.... sah ein wenig verloren aus ( Allerdings sind meine Kotis gezogen ) Zitieren ... und wieder ein wenig am Umbauen ... http://www.revier-allianz.comwww.radical-touring.ch http://www.radical-touring.ch/images/BannerMaggi.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12353-welche-bereifung-f%C3%BCr-75x17/#findComment-121917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
