SI anzeige
Hallo, ich habe einen 318is bj 90, und hab vor 2 monaten oelwechsel gemacht weil ich einen riss in der wanne hatte und gleich alle filter ausgetauscht allerding habe ich nicht die si anzeige zuerueckgestellt, bei mir leuchtet den gelbe und rote punkt und die uhrsymbol, allerding seit 1-2 woche immer wenn ich ihn anmache manchmal die rote leuchtet garnicht oder halber und etwas spaeter ganz auf, was kann das sein? und wie stelle ich den ganzen sachen zurueck ohne app, der viel geld kostet?
https://e30-talk.com/topic/12350-si-anzeige/
Hört sich an wie eine defekte Si, austasuchen oder nachlöten und gut ;-)
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/12350-si-anzeige/#findComment-121466
Nicht unbedingt.
Hatte ähnliche Symptome und es waren nur die Akkus.
Also mal das KI ausbauen und neue einlöten. Kostet keine 5€ (wenn du sehr gute Akkus nimmst) und sollte helfen.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/12350-si-anzeige/#findComment-121470
Hier
findest du ganz unten ein bild mit kleiner Beschriebung. Ich meine, dass es auf E30.de noch nen ausführliches FAQ gibt. Aber ich kann die Seite nich erreichen(ich glaube es gibt eine verschwörung gegen E30 Internet Seiten8-/)
https://e30-talk.com/topic/12350-si-anzeige/#findComment-121659
hier mal ein bild wo die akkus zu sehn sind
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00393/03.jpg
die weissen zylinder oder roten teile jeweils unter der pinleiste
https://e30-talk.com/topic/12350-si-anzeige/#findComment-121676
auf dem oberen bild sinds aber keine akkus... sonder lithium-zellen!!!
https://e30-talk.com/topic/12350-si-anzeige/#findComment-121756
stell doch erstmal die si anzeige zurueck. wie das geht wird im DIY beschrieben.
wenn das nichts bringt, wuerde ich mir gedanken ueber einen akku/batterie wechsel machen.
https://e30-talk.com/topic/12350-si-anzeige/#findComment-121766
Also ich hab die anzeige zurueck gestellt also erst so 3 sek. dann 10 sekunden warten und dann 12 sek. dann sollte alles zurueck sein, aber uhr ist aus aber die 5 gruenen leuchten auf, ich hab nochmals mehrfach versucht aber da geht nichts mehr, und dann wenn ich die akkus austausche welche sind das steht da was drauf?
https://e30-talk.com/topic/12350-si-anzeige/#findComment-121811
... aber uhr ist aus aber die 5 gruenen leuchten auf, ich hab nochmals mehrfach versucht aber da geht nichts mehr ....
BMW bekommt es nicht besser hin.
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/12350-si-anzeige/#findComment-121825
Antwortet doch nicht immer in Rätseln... :D
Dass die grünen LED's bei Zündung ein (Zündschlüssel auf Stellung 2) leuchten ist normal. Die müssen dann bei laufendem Motor erlöschen.
Nach und nach erlöschen die grünen LED's, bis die gelbe und dann die rote wieder leuchten, um die Fälligkeit, bzw. Überfälligkeit, der nächsten Inspektion anzuzeigen.
EDIT: "WER SUCHET DER FINDET!"
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01216/f01216.htm
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/12350-si-anzeige/#findComment-121927
