E30Azev-M Geschrieben: 28. September 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2005 Hat jemand ein Bild was man alles zum nachrüstenvon fensterhebern braucht... also 2 fensterheber und schalter ist klar, aber der rest!!! :frage: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 29. September 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2005 was meinst du denn mit rest? den Kabelbaum? Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-121392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 29. September 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2005 naja, das problem ist, z.b. liegt der kabelbaum in der tür schon?liegt er vielleicht wenn man ZV hat schon, weil es wäre ja eigentlich ein und der selbe!und wie sieht die kabelverbidung zwisschen tür und schaltern aus, damit man weiß ob man alles zusammen hat wenn man nachrüsten will! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-121407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 29. September 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2005 bei fahrzeugen mit relativ viel austattung liegt der kabelbaum schon.hatte auch schon nen 320i Bj. 87 mit null austattung wo alle kabel für efh, sitzheizung, essd,... schon lag weiß nicht ob BMW nen system hatte beim verlegen der kabelbäume... hätte noch einen mit schalter da, wär sogar für efh für hinten..... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-121483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 29. September 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2005 wie sieht das aus mit den kabeln für die schalter zur mittelkonsole?wenn ja, wo findet man die, wenn nein, wie genau sind sie zu erkennen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-121488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 30. September 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2005 Bei mir sind die kabel unter der mittelkonsole. Schaltsack hoch und gucken Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-121525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaSenSoHn Geschrieben: 30. September 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2005 Moin, wie sieht das aus mit den kabeln für die schalter zur mittelkonsole?wenn ja, wo findet man die, wenn nein, wie genau sind sie zu erkennen? wenn ich mich recht erinnere, sind die mit am Kabelbaum dran. Zitieren [Heute 12:05] oOoLenaoOo: hasi soll ich deine pfoze pusten???shoutbox = hasenbox = Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-121528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 30. September 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2005 Moin, wenn ich mich recht erinnere, sind die mit am Kabelbaum dran. Nicht immer, wir durften bei mir alles neu verlegen, an dieser stelle nochmal dank an Oli, 030 und Dane Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-121532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 30. September 2005 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2005 ja das ist ja genau der punkt, am kabelbaum dran, aber woher weiß ich wann er vollständig ist!wie sieht er dan aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-121535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 30. September 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2005 In der Tür:Entweder mal die Pappe abziehen oder am Türstecker gucken wieviel Adern da gelegt sind.Bei mir waren welche drin(hatte serienmäßig E-Spiegel und Zv) Wie gesagt unterm Schaltsack gucken, wenn du da Stecker findest hast du auch den Fahrzeugkabelbaum(Verbindet alles Schalter/Fensterheber/Spannungversorgung) Könntest auch mal am Zubehörstecker under dem Lenkrad gucken was da alles angestöpselt ist. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-121605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 30. September 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2005 wenn du am türstecker, karosserieseitig guckst müssen für die fensterheber jeweils ein violettes und ein schwarzes, 1,5mm starkes kabel mit im stecker liegen. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-121628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tdsBoston Geschrieben: 1. November 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2005 Hallo.Ich bin auch grad am Umrüsten von Kurbel auf el.Fh.Bei meinem 89er Touring sind in den Türen schon die Kabelbäume mit Stecker für die el.Fh vorhanden.Allerdings führen sich die kabel im Innenraum am kabelbaum nicht fort.Bedeutet wohl das ich den Kabelbaum im Innenraum wechseln müsste.Habe mir schon einen Besorgt an dem sich die pinkenen Kabel für die el.Fh fortführen und auch an 4 steckern enden.Ein extra Steuerteil scheint es wohl nicht zu geben für die Fh.???? (wär schön wenn mir die Frage jemand beantworten könnte.)Ich wollte nun damit weitermachen das ich die Kabel samt stecker aus dem nachgekauften Kabelbaum auslöse und zu meinem im Fahrzeug hinzu füge. (oder soll ich lieber den kompletten Kabelbaum wechseln??? Nette Grüße und ne Amgeregte Unterhaltung...Glenn PS: ZV und elekt. Spiegel scheinen kein kriterium für eine werksseitige Vorbereitung der el.Fh. zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-126319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 1. November 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2005 hm, komisch, also bei mri waren glaube ich werksseitig keine drin, aber der vorbesitzer hat vorne schon nachgerüstet. Als ich letztens den teppcih draußen hatte und den shz kablebaum verlegt hab, hab ich gesehen, dass stecker schon unter der mitelkonsole für die hinteren türen lagen und die kabel gingen bis in die türen, denke mal da is auch n stekcer hab aber net geguckt.jedenfalls sieht des net so aus als hätte der vorbesitzer den kabelbaum nachgerüstet, ishet alles original verkaebelt und getaped aus. Hab übrigens espiegel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-126321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 1. November 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2005 ...Allerdings führen sich die kabel im Innenraum am kabelbaum nicht fort.Bedeutet wohl das ich den Kabelbaum im Innenraum wechseln müsste.Habe mir schon einen Besorgt an dem sich die pinkenen Kabel für die el.Fh fortführen und auch an 4 steckern enden.Ein extra Steuerteil scheint es wohl nicht zu geben für die Fh.???? (wär schön wenn mir die Frage jemand beantworten könnte.)Nö, gibt keins. Nur je nach Ausführung ein Relais, welches den Betrieb von elFH und eSSD bei abgezogenem Zündschlüssel und offener Tür ermöglicht. Ich wollte nun damit weitermachen das ich die Kabel samt stecker aus dem nachgekauften Kabelbaum auslöse und zu meinem im Fahrzeug hinzu füge. (oder soll ich lieber den kompletten Kabelbaum wechseln??? ... PS: ZV und elekt. Spiegel scheinen kein kriterium für eine werksseitige Vorbereitung der el.Fh. zu sein. Wenn der Kabelsatz von der ZV schon drin liegt, würde ich mit einem geeigneten Ausdrücker die elFh-Kabel aus dem Schlacht-Kabelbaum rauslösen und in dem vorhandenen nachrüsten. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-126325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tdsBoston Geschrieben: 1. November 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2005 So wirds gemacht...die Restlichen Kabel am Stecker für die Schalter werden demnach nur Stromversorgung sein.Das kann ich ja irgendwie ausmessen.Bekomm ich auf die gleiche Weise eigentlich elektr. Beiheizbare Spiegel nachgerüstet?Ich brauch andere Spiegelgläser; die Stromzufuhr...funktionieren sie mit über den Schalter für die Heckscheibenheizung?? mal wieder fragen über fragen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-126382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 1. November 2005 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2005 nein, soweit ich weiß heizen die immer, gibt aber glaub ich auf e30.de ne anleitung zum umbau auf temperaturgesteuert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-126386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 1. November 2005 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2005 Für die el. beheizten Spiegel sollten die Anschlusskabel schon im Außenspiegelgehäuse zu finden sein. Schau einfach mal nach, wenn ja müsstest Du Dir nur beheizte Gläser kaufen (neu ca. 60 Euro pro Stück). Die heizen dann in der Tat im Dauerbetrieb. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-126387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. November 2005 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2005 also ich hab mittlerweile drei verschiedene sorten von türkabelbäumen gesehn. wichtig is halt das die dicken kabel (violett und schwatt) im türkabelbaum sind. kommt nich auf die idee und nutzt nen paar andere kabel (z.b. für türschlossheizung) die sind einfach zu schwach dimensioniert und der fensterheber braucht dann ewig lang bis er das fenster hochkurbelt. im fahrzeuginnern gibt es drei möglichkeiten. entweder den "nachrüstkabelbaum" einsetzen. dieser geht vom türstecker über die lenksäule zur mittelkonsole und von da aus über das handschuhfach zur beifahrertür. zweite variante wäre den kompletten ZV-kabelbaum gegen einen mit elfh-kabeln zu tauschen. oder drittens nen kabelbaum selber baun un die stecker über bmw zu beziehn. variate zwei hab ich bei meiner limo gemacht und ich sag euch: NIE WIEDER!!!! dazu muss der ganze innenraum gestrippt werden. und der teppich muss auch raus. beim touring werd ich versuchen was neues auszuprobieren. ich hab hier nen ZV/elfh-kabelbaum liegen und werde den auseinanderpflücken und eventuell verlängern und unterhalb des ama-brettes verlegen. an den übergängen zur tür werd ich natürlich den türstecker nutzen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-126400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 1. November 2005 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2005 @matthes:na ganz so bescheiden geht variante zwei nun auch nicht! teppich kannst bissel hin und her biegen. ich würde aber auch lieber beim nächsten mal auf variante drei zurückgreifen: nen originalen kabelbaum auseinander frickeln und einfach mit an den vorhandenen nanmeern, und die stecker in der tür mit benutzen.vier pins organisiert, fertig Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-126413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. November 2005 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2005 teppich kannst bissel hin und her biegen. bieg doch was du willst :D also ich hatte alle handgelenke offen nachdem ich alle 4 türen verkabelt hatte. irgendwie hat die rückseite des teppichs meine handgelenke aufgescheuert. ich sah aus als wenn ich 14tage lang handschellen tragen musste Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-126416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 1. November 2005 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2005 komm komm! du hast mit deiner frau/freundinn fesselspiele gemacht und hast dir dann für deine kumpels diese ausrede einfallen lassen bei mir war nur mist das ich das im winter in der garage gemacht habe! der teppsch war sowas von "unbiegsam", du mahst dir kein bild! Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-126427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tdsBoston Geschrieben: 4. November 2005 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2005 So ich bin nun grad dabei die Kabel aus dem Schlacht-Baum auszulösen und zu meinem Kabelbaum hinzu zufügen.Ich sag euch mal bescheid wenn ich damit fertig bin und ob alles auch so Funktioniert wie gedacht. Selber schrauben fetzt.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12337-bild-was-man-alles-f%C3%BCr-2-fensterheber-braucht/#findComment-126972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
