Gebläseteile rauskriegen
Gast schlimmer_polterer
wie kriegt man die Gebläseteile aus dem Amaturenbrett raus (in dder mitte die). Eins von den beiden hält nämlich nicht mehr wie es sollte, so dass ich die luftrichtung nicht mehr einstellen kann.
danke für eure hilfe
https://e30-talk.com/topic/12328-gebl%C3%A4seteile-rauskriegen/
tja da sind eugentlich nur oben und unten 2 nippel die das fest halten, aber von ausen raus machen is schon ne kunst für sich........... habs leider nur mal gemacht als das amaturenbrett vor mir lag.....
https://e30-talk.com/topic/12328-gebl%C3%A4seteile-rauskriegen/#findComment-121317
Also ich hab sie mit aller vorsicht :) mit nem kleinen Schraubendreher rausbekommen. Sind auch nur gesteckt. vORher auf jeden fall eine Rauchen, falls raucher... ansonsten nen butterbrot essen :), damit man ein wenig gedult hat.
... und wieder ein wenig am Umbauen ...
http://www.radical-touring.ch/images/BannerMaggi.jpg
https://e30-talk.com/topic/12328-gebl%C3%A4seteile-rauskriegen/#findComment-121337
Das mit dem Schraubendraher würde ich schon mal lassen, den wie schnell rutscht man ab und zerkratzt alles oder man verletzt sich selbst.
Kleiner Tip von mir, den ich hatte das selbe poblem vor kurzem, wen wir jetzt beide von der kompletten einhei reden also die mit den schiebeeglern, dann bau das Radio und die Mittelkonsole aus. Du kommst dann durch den Radioschacht und von unten hervorragend an die nippel ran um dan die einheit nach außen zu drücken.
https://e30-talk.com/topic/12328-gebl%C3%A4seteile-rauskriegen/#findComment-121341
Nach unten über den Anschlag weiterdrehen ... Butterbrot nicht vergessen - nix Schraubendreher. In dem Gebläseteil ist eine Art Schnecke wo der Pin aus dem Armaturenbrett geführt wird.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/12328-gebl%C3%A4seteile-rauskriegen/#findComment-121348
