Stefan 325 Geschrieben: 26. September 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2005 hallo zusammen,wir sind grad debei nen BC1 also den ATA einzubauen. Alles eigentlich ok,also der Gelbe Stecker-Tacho,der Grüne in BC selber,der Tempertaturfühler ist auch klar, ABER da ist noch ein 4 Poliger Schwarzer Stecker,wo kommt der hin? wir glauben das ist Plus,Minus,und,und??? Leider finden wir auch nirgendwo das Passende Gegenstück dazu. Wer kann schnell Helfen? Bzw mir sagen welches Kabel für was ist... danke schon mal Mfg Stefan, Zitieren Gute E30 Fahrer kommen in den Himmel,Schlechte kommen Überallhin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12321-bc-1-anschlu%C3%9F-schnell/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan 325 Geschrieben: 26. September 2005 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2005 ach ja,die Suche hat mir leider nicht das Gezeigt was ich wollte.... Zitieren Gute E30 Fahrer kommen in den Himmel,Schlechte kommen Überallhin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12321-bc-1-anschlu%C3%9F-schnell/#findComment-121239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 26. September 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2005 da kommt der gong ran. wenn du keinen hast ists wurst. dann hast du eben keine akustische rückmeldung (stundenpiep und eiswarnung) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12321-bc-1-anschlu%C3%9F-schnell/#findComment-121259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan 325 Geschrieben: 26. September 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2005 sicher? aber das Licht von dem ATA geht auch nicht,er zeigt zwar was an aber nur in Zündstellung 1 bei voller Zündung ist alles weg und alles Gelöscht.Woran kann das liegen?? Zitieren Gute E30 Fahrer kommen in den Himmel,Schlechte kommen Überallhin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12321-bc-1-anschlu%C3%9F-schnell/#findComment-121262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 26. September 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2005 kabelbaum falsch/defekt oder im kombi was kaputt. oder ata selbst hinüber. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12321-bc-1-anschlu%C3%9F-schnell/#findComment-121263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iceman Geschrieben: 6. Oktober 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 da kommt der gong ran. wenn du keinen hast ists wurst. dann hast du eben keine akustische rückmeldung (stundenpiep und eiswarnung) hallo degrees wie stundenpiep.... ist bei mir nicht..... wo kann man das einstellen....???? geht nur eiswarnung Zitieren windschott- bezugsstoff in schwarz erhältlich passend fürn e30..... Gruß Ingo...............http://www.picspeicher.de/pics/496f8007820b4.gif.htmlhttp://www.picspeicher.de/pics/496f7e5eb6010.gif.ht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12321-bc-1-anschlu%C3%9F-schnell/#findComment-122329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mehlmaschine Geschrieben: 6. Oktober 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 ^^Stundenpiep geht wenn man Mem drückt. Im Display erscheint dann M oder Mem.Dann gibts einen Pieps ich glaub 15 Sekunden vor jeder vollen Stunde damit man Nachrichten im Radio anmachen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12321-bc-1-anschlu%C3%9F-schnell/#findComment-122334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iceman Geschrieben: 7. Oktober 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2005 mannnnnnnnn....danke.. man lernt nie aus.... vielen dank mfg ingo Zitieren windschott- bezugsstoff in schwarz erhältlich passend fürn e30..... Gruß Ingo...............http://www.picspeicher.de/pics/496f8007820b4.gif.htmlhttp://www.picspeicher.de/pics/496f7e5eb6010.gif.ht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12321-bc-1-anschlu%C3%9F-schnell/#findComment-122417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 7. Oktober 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2005 sicher? aber das Licht von dem ATA geht auch nicht,er zeigt zwar was an aber nur in Zündstellung 1 bei voller Zündung ist alles weg und alles Gelöscht.Woran kann das liegen?? Der 4polige schwarze Stecker kommt 100%ig an den Gong. Wenn die Beleuchtung des Displays oder der Tastatur der ATA nicht geht, sind meist die Leuchtmittel hinüber. Sind kleine Plastiksockelglühbirnen - stecken von hinten im ATA-Bedienteil.Einfach drehen, rausnehmen, prüfen und evtl. erneuern. Wenn die heil sind, viel Spaß beim Leitungssatz prüfen Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12321-bc-1-anschlu%C3%9F-schnell/#findComment-122427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan 325 Geschrieben: 8. Oktober 2005 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2005 Der 4polige schwarze Stecker kommt 100%ig an den Gong. Wenn die Beleuchtung des Displays oder der Tastatur der ATA nicht geht, sind meist die Leuchtmittel hinüber. Sind kleine Plastiksockelglühbirnen - stecken von hinten im ATA-Bedienteil.Einfach drehen, rausnehmen, prüfen und evtl. erneuern. Wenn die heil sind, viel Spaß beim Leitungssatz prüfen Danke!Birnen hab ich neue rein gemacht. Aber ist mir zu Blöd! Tonne auf,Tonne zu! :vw: Es könnte das Kabel,Bedienteil,oder mein Tacho sein! P.s. Wenn jemand einen Vielleicht Defekten Ata will,Melden,wenn nicht Tonne! Zitieren Gute E30 Fahrer kommen in den Himmel,Schlechte kommen Überallhin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12321-bc-1-anschlu%C3%9F-schnell/#findComment-122463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 8. Oktober 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2005 P.s. Wenn jemand einen Vielleicht Defekten Ata will,Melden,wenn nicht Tonne! *meld* Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12321-bc-1-anschlu%C3%9F-schnell/#findComment-122465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
