Drifter Geschrieben: 25. September 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2005 Hab gestern vorne rechts mein defektes Radlager gegen ein neues gewechselt, ist auch jetzt ruhig beim fahren so ab 70 Km/h, ausser zwischen 30-50 Km/h hab ich immer noch durchgehend ein deutliches brumm Geräusch , ob ich links oder rechtskurven fahr ist dabei egal, es wird dabei nicht leiser oder lauter (als das defekte Radlager noch drin war, war es in Rechts kurven immer leise und hat nur gradeaus und in inks kurven gebrummt-was ja normal ist für ein defektes rechtes Radlager) !? Fahr ich jetzt mit dem neuen ganz stark und schnell in eine scharfe linkskurve fängt es laut an zu Brummen/Heulen ? bei so scharfen rechts kurven bleibt alles normal ruhig ! Und sonst bei 100-180Km/h ist kein Brummen zu hören ? Was hab ich FALSCH gemacht:frage:, die 36 mutter zu stark angezogen oder sowas ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pegasos08 Geschrieben: 30. September 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2005 tauscht man Radlager nicht Achsweise aus ???mir war so das man es so macht !!! Zitieren Ein Mensch, dessen e30 verreckt,seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubt die Kiste ihm die Nerven raubt. BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert:e30 verkaufen wär' bescheuert! Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-121658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 1. Oktober 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2005 warum? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-121710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 1. Oktober 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2005 nach dem Anziehen der Mutter mußt du sie wieder etwas lösen,hast daran gedacht?Au nee vertan,ist ja anders aufgebaut,sorry.Nu ja vielleicht ist das Lager beim Einbauen draufgegangen,kommt mal vor.Hab ich mir aber nur sagen lassen. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-121730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iceman Geschrieben: 3. Oktober 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2005 he..... die zentralschraube muss fest sein..... warum paarweise tauschen quatsch... hast es reingekloppt und beschädigt dabei!!!!! warscheinlich schon oder....... Zitieren windschott- bezugsstoff in schwarz erhältlich passend fürn e30..... Gruß Ingo...............http://www.picspeicher.de/pics/496f8007820b4.gif.htmlhttp://www.picspeicher.de/pics/496f7e5eb6010.gif.ht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-121906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drifter Geschrieben: 8. Oktober 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2005 Jo, Iceman da geh ich auch mal von aus ! hab auch schon ein neues Radlager, nur keine 36iger Nuß mehr sonst hät ich das schon gewechselt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-122486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zeroways Geschrieben: 10. Oktober 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2005 also hab ich das richtig verstanden, wenn du sehr schnell ne rechtskurve fährts, heult es nicht, und wenn du ne scharfe linkskurve machst, dann heult und brummt es auf? Also ganz einfach, die 36er Mutter musst du mit einem gewissen Drehmoment anziehen und zwar 290 Nm! Also habe ich ein meterlanges Eisenrohr genommen, und grad mal so angezogen wie es meine Kraft ohne Körpergewichtseinsatz zuliess. So komme ich plus minus 10Nm auf das Soll. Das Radlager ist zweiteilig. Wenn du nun zu viel anziehst zerdrückt es das Radlager zwischen den beiden Teilen, und es hält wieder. Auf jeden Fall nochmals wechseln. Schaue besser auch mal ob du vileicht auch den Sitz verletzt hast. Das ist die Stange auf die du das Lager aufziehst. Wenn es nicht ganz gerade ist geht es auch sofort hin. Zitieren +++++++++++++++++++++++++++http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/c070.gif E30 roulleeeeeezzzz http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/a045a.gif+++++++++++++++++++++++++++Swiss E30 ++++++ http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MrZPc5PHK7XGtM:http://www.berkemann.com/images-de/flaggen/schweiz.gif+++++++++++++++++++++++++++ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-122710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 11. Oktober 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2005 du hast aber nen genauen oberarm 290N auf einen meter sind bei mir noch um die 29kg.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-122806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zeroways Geschrieben: 23. Oktober 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2005 Richtig, aber das geht schon so. Was ich auf jedenfall auch noch machen würde, ist Fett aufs Gewinde, sonst kriegste die sowieso nie mehr runter... hält doch dann durch rost und so eh viel besser als erwünscht... ;:) Zitieren +++++++++++++++++++++++++++http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/c070.gif E30 roulleeeeeezzzz http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/a045a.gif+++++++++++++++++++++++++++Swiss E30 ++++++ http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MrZPc5PHK7XGtM:http://www.berkemann.com/images-de/flaggen/schweiz.gif+++++++++++++++++++++++++++ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-124846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 24. Oktober 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2005 Beim Einbau des Bremssattels oder der Bremsscheibe mißt gebaut? Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-124850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 24. Oktober 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2005 Oder Radschrauben vergessen anzuziehen ....... ....... Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-124860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 24. Oktober 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2005 Also ganz einfach, die 36er Mutter musst du mit einem gewissen Drehmoment anziehen und zwar 290 Nm! Also habe ich ein meterlanges Eisenrohr genommen, und grad mal so angezogen wie es meine Kraft ohne Körpergewichtseinsatz zuliess. So komme ich plus minus 10Nm auf das Soll. no comment Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-124882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zeroways Geschrieben: 31. Oktober 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2005 Naja es wurde jetzt vom Mech noch mal angeschaut und der meint TIP TOP. Aber haste schon recht, eigentlich ist es ja nich umsonst wenn man schon solche Dinge vorschreibt. GEB ICH DIR RECHT!!!! Zitieren +++++++++++++++++++++++++++http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/c070.gif E30 roulleeeeeezzzz http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/a045a.gif+++++++++++++++++++++++++++Swiss E30 ++++++ http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MrZPc5PHK7XGtM:http://www.berkemann.com/images-de/flaggen/schweiz.gif+++++++++++++++++++++++++++ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-126095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
