Radlager gewechselt,was falsch gemacht ?
Hab gestern vorne rechts mein defektes Radlager gegen ein neues gewechselt, ist auch jetzt ruhig beim fahren so ab 70 Km/h, ausser zwischen 30-50 Km/h hab ich immer noch durchgehend ein deutliches brumm Geräusch :kotz:, ob ich links oder rechtskurven fahr ist dabei egal, es wird dabei nicht leiser oder lauter (als das defekte Radlager noch drin war, war es in Rechts kurven immer leise und hat nur gradeaus und in inks kurven gebrummt-was ja normal ist für ein defektes rechtes Radlager) !? Fahr ich jetzt mit dem neuen ganz stark und schnell in eine scharfe linkskurve fängt es laut an zu Brummen/Heulen :wall:? bei so scharfen rechts kurven bleibt alles normal ruhig ! Und sonst bei 100-180Km/h ist kein Brummen zu hören ? Was hab ich FALSCH gemacht:frage:, die 36 mutter zu stark angezogen oder sowas ?
https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/
:-o tauscht man Radlager nicht Achsweise aus ???
mir war so das man es so macht !!!
Ein Mensch, dessen e30 verreckt,seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt die Kiste ihm die Nerven raubt. :schrauben:
BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert:
e30 verkaufen wär' bescheuert!
8-/ Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind. :-[
https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-121658
nach dem Anziehen der Mutter mußt du sie wieder etwas lösen,hast daran gedacht?
Au nee vertan,ist ja anders aufgebaut,sorry.
Nu ja vielleicht ist das Lager beim Einbauen draufgegangen,kommt mal vor.
Hab ich mir aber nur sagen lassen.
https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-121730
he..... die zentralschraube muss fest sein..... warum paarweise tauschen quatsch... hast es reingekloppt und beschädigt dabei!!!!! warscheinlich schon oder.......
windschott- bezugsstoff in schwarz erhältlich passend fürn e30.....
Gruß Ingo...............http://www.picspeicher.de/pics/496f8007820b4.gif.htmlhttp://www.picspeicher.de/pics/496f7e5eb6010.gif.ht
https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-121906
also hab ich das richtig verstanden, wenn du sehr schnell ne rechtskurve fährts, heult es nicht, und wenn du ne scharfe linkskurve machst, dann heult und brummt es auf?
Also ganz einfach, die 36er Mutter musst du mit einem gewissen Drehmoment anziehen und zwar 290 Nm! Also habe ich ein meterlanges Eisenrohr genommen, und grad mal so angezogen wie es meine Kraft ohne Körpergewichtseinsatz zuliess. So komme ich plus minus 10Nm auf das Soll.
Das Radlager ist zweiteilig. Wenn du nun zu viel anziehst zerdrückt es das Radlager zwischen den beiden Teilen, und es hält wieder. Auf jeden Fall nochmals wechseln.
Schaue besser auch mal ob du vileicht auch den Sitz verletzt hast. Das ist die Stange auf die du das Lager aufziehst. Wenn es nicht ganz gerade ist geht es auch sofort hin.
http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/c070.gif E30 roulleeeeeezzzz http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/a045a.gif
Swiss E30 ++++++ http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MrZPc5PHK7XGtM:http://www.berkemann.com/images-de/flaggen/schweiz.gif
https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-122710
  • 2 Wochen später...
Richtig, aber das geht schon so. Was ich auf jedenfall auch noch machen würde, ist Fett aufs Gewinde, sonst kriegste die sowieso nie mehr runter... hält doch dann durch rost und so eh viel besser als erwünscht... ;:)
https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-124846
Beim Einbau des Bremssattels oder der Bremsscheibe mißt gebaut?
https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-124850
no comment
:popo:
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-124882
Naja es wurde jetzt vom Mech noch mal angeschaut und der meint TIP TOP. Aber haste schon recht, eigentlich ist es ja nich umsonst wenn man schon solche Dinge vorschreibt. GEB ICH DIR RECHT!!!!
https://e30-talk.com/topic/12312-radlager-gewechseltwas-falsch-gemacht/#findComment-126095
