Sicherung 10 fliegt immer
Hallo
bei meinem 318 Cabrio fliegt immer die Sicherung 10. Damit geht Instrumentenbrett,Gebläse Rückfahrscheinwerfer nicht mehr. Habe schon mal mit nem neuen Amaturenbrett versucht. Leider ohne Erfolg. Auch ohne das kopl. Brett (habe es kompl ausgebaut und abgesteckt) fliegt die Sicherung. Auch mit def Sicherung geht das Brett beim Start ca. 1-2 sek danach fällt es aus. Wer kennt sowas oder kann mir helfen???
Danke
https://e30-talk.com/topic/12298-sicherung-10-fliegt-immer/
also sprich auch wenn du das gebläse die rückleuchten und den tacho abklemmst ist der fehler immer noch?????? Wenn du das noch nicht versucht hast, mach das mal ansonnsten würd ich auf kabel tippen das die irgenwo gegen masse kommen und so einen kurzschluss verursachen. aber wenn abklemmen dann nacheinander und dann versuchen.
hast du auch die richtige sicherung drin nicht das sie zu schwach ist weil es die falsche ist.
wenn alles nix bringt sicherungskasten tauschen meiner war auch kaputt und es gab die lustigsten dinge :D
Suche alle möglichen Alpina teile für den E30
https://e30-talk.com/topic/12298-sicherung-10-fliegt-immer/#findComment-121088
Danke für die schnelle Antwort.
Die Sicherung war ne 30A. Normal is ne 7,5A.
Werde mal alle abklemmen was noch angeschlossen ist und dann mal schauen.
Danke für den Tipp
https://e30-talk.com/topic/12298-sicherung-10-fliegt-immer/#findComment-121093
aber nacheinander nicht das du alles abklemmst und alles ist gut, dann weißt du ja nicht wo der fehler ist.
nehm nie stärkere sicherungen als von BMW angegeben weil das kann zu kabelbrand führen, da die dicke des kabels nicht für diesen strom ausgelegt ist!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:popo: :eek: :popo: :eek:
https://e30-talk.com/topic/12298-sicherung-10-fliegt-immer/#findComment-121136
  • 2 Wochen später...
Hallo
Danke
kann gar nicht sein.... weil auf sich.10 liegt nur
instrumente,bc, rückfahrlicht,service intervallanzeige.....
das gebläse wie du sagst hat ne eigene sicherung nr.20 und ist mit 30 a abgesichert .... denke daran liegt es auch...
hatte schau mal ob beim cab die heckscheiben heizung geht diese hat bei mir auch mal das problem ausgelöst warum auch immer... da war der motor kaputt und hatte diese sicherung geschossen...
hast was verändert...... an der beleuchtung..... nachträglich.... und ein kabel einer lampe hat schluss mit masse!!!!
es kann alles sein nun fehler langsam ausmärzen...
sicherung 20 ziehen dann ist lüftung ausgeschlossen ( heiz gebläse)
dann sicherung 8 ziehen heckscheibe .... problem noch da weiter
geht rückfahrlicht ohne licht einzuschalten.... wenn ja... gut
zum schluss instrumentenstecker ziehen und noch mal versuchen... fehler immer noch da.... ist der fehler sogar am lichtschalter zu finden an der dimmung
wenn nix rumgebastelt hast an der mittelkonsole und beleuchtung hast den fehler nun gefunden weil diese kabel der bel.normal nicht brechen . a...wenn doch gebastelt hast schau mal ob nicht die hintere aschenbecherbel. die kabel mit masse kont. haben weil sie keklemmt wurden......
hoffe ich konnte dír helfen.....
mfg.ingo:daumen:
windschott- bezugsstoff in schwarz erhältlich passend fürn e30.....
Gruß Ingo...............http://www.picspeicher.de/pics/496f8007820b4.gif.htmlhttp://www.picspeicher.de/pics/496f7e5eb6010.gif.ht
https://e30-talk.com/topic/12298-sicherung-10-fliegt-immer/#findComment-122369
