Antriebswelle vorn am 325ix - Manschette wechseln - wie ?
Hat das schon mal jemand gemacht ? Ist das ein grosser Act? Vorn links beide Manschetten müssten gewechselt werden. Ist die Antriebswelle innen nur gesteckt, sehe nämlich keine schraubem.
Danke schonmal für Eure Antworten
---:smbmw: BMW-aus Freude am Fahren :smbmw: ---
https://e30-talk.com/topic/12289-antriebswelle-vorn-am-325ix-manschette-wechseln-wie/
bei sämtlichen fronttrieblern( es gibt sicher auch ausnahmen) sind die wellen zum getribe nei immer nur gesteckt, können ja nicht raus.
wird wohl bei BMW nicht anders sein denk ich mal...
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/12289-antriebswelle-vorn-am-325ix-manschette-wechseln-wie/#findComment-121028
ja innen gesteckt aber trotzdem viel spass ;-)
Gruß timo
https://e30-talk.com/topic/12289-antriebswelle-vorn-am-325ix-manschette-wechseln-wie/#findComment-121034
  • 1 Jahr später...
hab das jetzt auch bei meinem vor, wie geht man denn da am besten vor?
Bühne und alles ist vorhanden, ein kleiner "Arbeitsablauf" wäre aber ztotzdem recht hilfreich!
MFG
https://e30-talk.com/topic/12289-antriebswelle-vorn-am-325ix-manschette-wechseln-wie/#findComment-240247
Bin gerade dran:
Große Mutter (SW30)in der Radnabe lösen,dann Querlenker vom Federbein abdrücken,sowie die Spurstange auch.Dann Welle von außen mit einem geeigneten Dorn nach innen treiben,und danach vom Getriebe mit einem Ruck ausziehen.
Dann hast die Wellen in der Hand.
Falls was falsch war bitte berichtigen.
Support81
https://e30-talk.com/topic/12289-antriebswelle-vorn-am-325ix-manschette-wechseln-wie/#findComment-240621
es geht auch anders!
querlenker, spurstange usw. abschrauben. dann die schrauben des domlagers loesen. wenn das federbein frei ist, einfach nach aussen ziehen und du haelst die antriebswelle in der hand.
somit hast du kein theater mit der radnabe etc
https://e30-talk.com/topic/12289-antriebswelle-vorn-am-325ix-manschette-wechseln-wie/#findComment-243267
welle brauchst nicht zerlegen!
nimmst ne universelle achsmanschette und den dazugehörigen "spreitzer"
und ziehst sie einfach drüber,.....
https://e30-talk.com/topic/12289-antriebswelle-vorn-am-325ix-manschette-wechseln-wie/#findComment-243443
  • 11 Monate später...
so weit bin ich bei meinem gerade... nur irgendwie lässt sich die Welle nicht aus dem Getriebe ziehen... mache ich da was falsch? Es geht ca 5 cm und dann steh die Welle innen irgendwo an bzw es gibt halt nen Widerstand!!!...
trau mich nicht da jetzt sonderlich anzureissen!
Oder gehts nur so?
https://e30-talk.com/topic/12289-antriebswelle-vorn-am-325ix-manschette-wechseln-wie/#findComment-332695
morgen isses soweit... kann mir da schnell jemand bestätigen das das eh passt?
Will nicht unbedingt meinen antrieb zerstören wenn ich hier nen Felhler mache...
also einfach die Achse mit nem festen Ruck rausziehen? Kann man da überhaupt etwas falsch machen?
Bzw muß man die Achse in ner bestimmtem Position rausziehen und eben wieder einbauen???
MFG + Danke euch!!!
https://e30-talk.com/topic/12289-antriebswelle-vorn-am-325ix-manschette-wechseln-wie/#findComment-333149
nüddel einfach mal bissi dran, da is so nen ring druf und der hat sich warsch. bissi verdreht! einfach bissi vor zurück und dann geht dat teil schon raus! aber keine ROHE GEWALT!!! ;-)
https://e30-talk.com/topic/12289-antriebswelle-vorn-am-325ix-manschette-wechseln-wie/#findComment-333166
  • 4 Jahre später...
Bei vw und audi sind sie nur geschraubt ;)
Wie zerlegt man bei den vorderen ix wellen das äußere gelenk ??
https://e30-talk.com/topic/12289-antriebswelle-vorn-am-325ix-manschette-wechseln-wie/#findComment-1164336
kollege von mir hat letztens eine universelle manschette verbaut, bei der man nicht mal des gelenk auseinandernehmen muss. die manschette war quasi nicht geschlossen, sondern sozusagen der länge nach aufgeschnitten. an den beiden enden war jeweils kerbe und nut, und das wird dann mit einem beigelegten kleber zusammenvulkanisiert. mein kollege schwört darauf, hat jemand von euch mal erfahrungen damit gemacht?
https://e30-talk.com/topic/12289-antriebswelle-vorn-am-325ix-manschette-wechseln-wie/#findComment-1164541
Ja, leider...
In meiner Lehrzeit. Die Zeit die du brauchst um alles anständig sauber zu machen, die Manschette zusammenzukleben und dann noch mit Fettfüllung und dem Sicherungsband direkt am Achsschenkel festzuknibbeln ist fast genauso lange, wie schnell das Antriebswellengelenk auszubauen und ne geschlossene Manschette zu verbauen.
Halten tun die geklebten zwar schon (zumindest kam innerhalb von 3 Jahren nur einer zurück), aber wenn jemand schnell schrauben kann, dann ist die erste Wahl doch die geschlossene Manschette.
okay...danke für den erfahrungsbericht...wenn bei mir mal eine den geist aufgeben sollte werd ichs mal ausprobieren, denke ich. allerdings wird das hoffentlich noch ne weile dauern, da bei mir vor etwa 4 1/2 jahren beim vorbesitzer ALLE manschetten (ja, ich fahre ix:D) neu reinkamen
https://e30-talk.com/topic/12289-antriebswelle-vorn-am-325ix-manschette-wechseln-wie/#findComment-1164962
