Lautsprecherverkabelung
SpecTec
Hi,
habe seit einiger Zeit auf dem hinteren Lautsprecher (Fahrerseite) ein Kratzen od. Komplettausfall.
Habe nun Masse vom gegeüberliegenden Lausprecher an den defekten gelegt.
Lautsprecher geht jetzt zwar wieder, aber wesentlich leiser.
Hat jemand Ahnung wie die Lautsprecher verkabelt sind?
Vielleicht einen Schaltplan?
Bin für jede Hilfe dankbar
Volker
Naja n schaltplan oder so hilft dir da nicht viel.......
Hast du vorne im spiegeleck hochtöner??
Normal wäre es das beste du legst einfach neue kabel oder erneuerst das kabel von dem LS der nich geht.......
mußt halt erst schaun ob die LS direkt am dario sind oder ob irgendwo ne kleine BMW endstufe sitzt....... wo is sie endstufe beim cab versteckt???????
ja hast nun hochtöner vorne im spiegeldreieck???????? wenn ja dann hast das soundsystem drin, das heist am besten komplett neue kabel legen vom radio an die LS......... das würd ich aber sooder so machen.........
habe gehört der platz der orginal sounsyst. endstufe ist zwischen der mittelkonsole... wo auch sonst....stell dein radio mal auf fad mitte und bal.mitte dan verlängere beide kabel von der gehenden seite und schliesse diese an den def. speeker....ist es immer noch da ls def... und ab in die tonne.
die kabel fuhren von vorne nach hinten an fahrerseite unter der verkleidung die hochtönerkabel sind im serienkabelbaum integr. und enden hinterm vorderen ls.wo sie mit einem sep. kabel an die weiche oder endstufe gehen habe ehrlich gesagt noch nie so eine bmw endstufe gesehen wie die anschlüsse sind leider keine ahnung....
windschott- bezugsstoff in schwarz erhältlich passend fürn e30.....
Gruß Ingo...............http://www.picspeicher.de/pics/496f8007820b4.gif.htmlhttp://www.picspeicher.de/pics/496f7e5eb6010.gif.ht
naja normal sitzt sie hinten im seitenteil versteckt aber bei cab weis ich es nich.......
also am LS liegt auf jeden fall nich denn er hat ja schon ein kabel rüber gezogen von der gehenden seite und da geht er, aber halt leiser als der rest...... das liegt dann wohl daran das sich nun 2 LS die gleiche masse teilen müssen.......
ich würd schön neue kabel ziehen und je nach dem was du für LS verbaut hast nur übers radio laufen lassen oder über ne kleine 4 kanel endstufe... und gut is
