SNUP Geschrieben: 11. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2003 Hallo ich hab nen bekanntes M40 problem. die temperatur will nich!? zuerst gingt sie nur knapp ausm blauen breich. termostat wechseln lassen. jezzt hez er wieder fast in die mitte, aber net ganz!!! er stehjt immer zwischen den beiden strichen!!! er geht beim normalen fahren einfach net in die mitte!? autobahn 140 kmh, er steht immer nenpaar mm vor der mitte. bmw meint: naja das kann am bvisko lüfer liegen, der geht bei manchen modellen früher an, macht nix... ich habe immer nen schlechtes gewissen, wenn ikch den wagen mal bis 6000 umdrehungen ziehe, wenn ich schon 30 min warmgefahren habe, denn er ist ja nie in der mitte. nach überholvprgängen usw. geht er bis zur mitte, aber nicht weiter. dannach fällt er wieder zurück. wäre als bis zur mitte wird er nur, wenn er steht, nachdem man gefahren ist. was ist jetzt kaputt!??? entlüftet habe ich deb kühlkreislauf schon mal, hat nix geholfen!? hab ichs falsch gemacht!? sowas kotzt mich einfach an!!?!? wiso geht das net richtig!? MFG Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1226-temperatur/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CabrioFabian Geschrieben: 11. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2003 vergiss nicht, dass es die wassertemp. ist, meiner geht auch nicht bis zur mitte, aber nach ner halben stunden ist des öl sicher auf temp, also brauchst da kein schlechtes gewissen zu haben, Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1226-temperatur/#findComment-11395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EDDA Geschrieben: 11. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2003 Schon mal dran gedacht, dass das Anzeigeinstrument spinnt?? Zitieren EDDA erzählt jetz ma was lustiges... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1226-temperatur/#findComment-11402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michael320i Geschrieben: 11. Oktober 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2003 also bei mir steht er auch nie in der mitte. Immer kurz davor. So wie du es im zweiten Abschnitt schilderst könnte aber auch die Temp.anzeige nen Macken haben. grussMichael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1226-temperatur/#findComment-11417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 12. Oktober 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2003 Kein Problem machen wo keins ist. Bei meinem steht sie auch vor der mitte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1226-temperatur/#findComment-11429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 12. Oktober 2003 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2003 hi ok, dann ist ja doch alles gut. MFG Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1226-temperatur/#findComment-11526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bianca Geschrieben: 12. Oktober 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2003 Bei mir hat sie geschwankt, wenn ich auf das Amaturenbrett geschlagen habe, ging sie wieder in die Mitte. Hab dann die Schraube womit die Temperaturanzeige befestigt ist angezogen, jetzt geht der Zeiger auch nicht mehr in die Mitte, werde mich daran auch nicht mehr stören, bleibt jetzt so. Zitieren Es gibt viele schöne Autos, doch die meisten haben einen Schönheitsfehler, sie haben ein Dach, und noch dazu keinen Platz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1226-temperatur/#findComment-11540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
