Lothar325ic Geschrieben: 21. September 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2005 Wollte mal wissen ob der Kat vom M10 an einen M40 passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12251-kat-frage-318i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 21. September 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2005 Nur, wenn Du Schweißen kannst. Die Flansche zum Endschalldämpfer sind auf jeden Fall anders, ob die Anlage evtl. andere Biegeradien oder so hat, weiß jetzt nicht, denke mal schon. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12251-kat-frage-318i/#findComment-120660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 21. September 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2005 brauchst du noch einen kat für den m40? ich habe einen funktionsfähigen mit lambdasonde rumliegen. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12251-kat-frage-318i/#findComment-120676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
