Beim Kaltstart Drehzahl spielt verrückt
Wenn ich frühs mein Wagen anhaue(kein langes orgeln vielleicht so 2sekunden). Springt die Drehzahl vom motor extrem aggresiv kurz nach dem er angesprungen ist.
Soll heisen zwischen 500 und 2500upm (also richtig ruckartig)nach 4-5sekunden pendelt si sich auf normale Lldrehzahl.
Liegt es an evtueller Feuchtigkeit. oder was sollte ich nachgucken?
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/12231-beim-kaltstart-drehzahl-spielt-verr%C3%BCckt/
Hatte ich mal bei einem Kundenwagen, ein e28 520i, der nach Motortausch (original AT Maschine) auf einmal das Pendeln angefangen hat. Stellte sich als defekter Luftmengenmesser herraus...
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/12231-beim-kaltstart-drehzahl-spielt-verr%C3%BCckt/#findComment-120416
Haste vielleicht auf Euro2 umgerüstet?
Dann kann das nämlich, je nach Hersteller, normal sein.
Volker
https://e30-talk.com/topic/12231-beim-kaltstart-drehzahl-spielt-verr%C3%BCckt/#findComment-120423
ist soweit alles original.
neue lamda
neuer veteilerfinger
neuer luftfilter
kerzen relativ neu
Werde morgen vor dem Starten mal das Kabel vom LL-regler abziehen(bleibt so mit in einer neutralen position) und mal guck was dann passiert.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/12231-beim-kaltstart-drehzahl-spielt-verr%C3%BCckt/#findComment-120426
hatte es heut früh probiert mit vorher Ll-Regler abziehen...
ist gleich nach dem kurz leben drin war abgestorben. Wird aber normal sein.
Kann Falschluft das problem sein-->die lamda regelt ja nicht sofort aus.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/12231-beim-kaltstart-drehzahl-spielt-verr%C3%BCckt/#findComment-120693
Ist bei mir seid dem Euro 2 Umbau auch so,ist dann normal(twin-tech)
https://e30-talk.com/topic/12231-beim-kaltstart-drehzahl-spielt-verr%C3%BCckt/#findComment-120754
Wenns kalt ist geht der Lehrlaufsteller schwergängig von dem Öl das sich da ansammelt. Ist normal. Lehrlaufsteller ausbauen mit ein bischen Benzin reingen gut "trocken" machen und wieder einbauen. Dann hast du wieder ruhe für ein paar Wochen:-D
Es lebe der M20:grins:
Gruss Matthias
https://e30-talk.com/topic/12231-beim-kaltstart-drehzahl-spielt-verr%C3%BCckt/#findComment-120781
Mach ich dann mal,danke. :hoch:
https://e30-talk.com/topic/12231-beim-kaltstart-drehzahl-spielt-verr%C3%BCckt/#findComment-120800
  • 1 Monat später...
So, jetzt ist er mir zum zweiten mal abgesoffen. Immer wenn es kalt(3,5C°) ist und die Nacht über gestanden hat.
Ich starte ihn, springt gewohnt an. Dann wieder diese Ruckartigen Schwankungen(wenn ich dabei auf das Gas treten würde nimmt es keinen einfluss).
Dann säuft er langsam ab(alles im normalen standgas).
Eilig wie ich es hab versuche ich es nochmal, doch auser das durchdrehen mit dem Anlasser passiert nix.
Ok wieder kurz gewartet und mit ner 1/4 Gasstellung probiert. Dauert dann innsgesamt 10sec bis er anspringt. Er jubelt sich dann langsam an, man merkt wie ihn einzelne Zündungen mehr schwung geben. Dann wenn er anpringt geht er wegen die gastellung auf 2500upm und dabei noch kurz einzelne fehlzündung(glaub das es fehlzündung sind)
Wird es eher an der Zündanlage oder Gemischaufbreitung(zu fett/mager) liegen?
denke das die lamdasonde einen vorhanden Fehler abpuffert werend ihrer betriebstemperatur.
Doch beim Kaltstart kann die Lamda noch keinen Einfluss nehmen, da kalt.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/12231-beim-kaltstart-drehzahl-spielt-verr%C3%BCckt/#findComment-127486
hab mal ein video gerdreht
http://media.putfile.com/Bmw-e30-error
heute war es aber relativ unspektakulär (8,5C° und trocken)
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/12231-beim-kaltstart-drehzahl-spielt-verr%C3%BCckt/#findComment-127608
check mal die Kerzen bzw. den Kontaktabstand.
https://e30-talk.com/topic/12231-beim-kaltstart-drehzahl-spielt-verr%C3%BCckt/#findComment-127611
Ich würd auch mal den Leerlaufsteller, LMM und Drosselklappe mit Benzin/Bremsenreiniger saubermachen. Gerade so die Kanten, an denen die Teile kleben können.
Fehlerspeicher auslesen wär auch mal interessant.
Die Lambdasonde kannste beim Kaltstart vergessen. Die liefert erst Werte, wenn sie ausreichend warm ist. Und das dauert nach dem KALTstart ein paar Minuten.
Nebenluft würd ich auch nicht annehmen, weil der Leerlauf (wenn er ihn hat) ja ruhig ist.
Wenn du ihn so startest wie in dem Video und ihn, gleich nachdem er sich gefangen hat und läuft, wieder aus machst und erneut startest, passiert dann dasselbe oder ist dann alles normal?
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/12231-beim-kaltstart-drehzahl-spielt-verr%C3%BCckt/#findComment-127632
hm, also meinermacht das auch so n bissel jetzt wos wieder kalt ist, nicht ganz so extrem, aber auch n bissl, kommt auch mal vor dass er gleich wieder aus geht ... und natürlich muss ich viel länger orgeln bis er angeht ^^
Habe erst vor n paaar Wochen frishce Kerzen reingemacht, drosselklappe, leerlaufregler udn lmm hab ich vor n paar monaten mal zerlegt un dsaubergemacht, hat nix geholfen. ...
https://e30-talk.com/topic/12231-beim-kaltstart-drehzahl-spielt-verr%C3%BCckt/#findComment-127651
so da wollt ich heut ein video machen wie er vereckt aber ne er geht jetzt wie ein Neuwagen an(heut früh waren es bestimmmt wieder unter 4 C°)
Die Lösung:
Reinigen des Leerlaufregler mit WD40
Ich habs nicht geglaubt das es daran liegen könnte weil das gasgeben keinen einfluss genommen hat auf das drehzahlspringen...
Raketen-matze hat es also genau gewusst, ich hör jetzt immer auf dich :-)
Und nochmal dank an alle.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/12231-beim-kaltstart-drehzahl-spielt-verr%C3%BCckt/#findComment-127750
tja du glücklicher......... sei froh das es nur sowas war......... :-)
https://e30-talk.com/topic/12231-beim-kaltstart-drehzahl-spielt-verr%C3%BCckt/#findComment-127766
