Für welches Federbein sind Dämpfer mit 124mm Umfang?
Hallo Zusammen!
Ich hab hier einen Satz Bilstein Dämpfer von einem M Fahrwerk,
leider weiß ich nicht, für welchen Federbeindurchmesser die Dämpfer sind.
Auf jeden Fall ist der Umfang der Dämpferpatrone 12,4cm, also 124mm.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe,
so long , e-type
“The only person who ever looked good in the back of a four-seat-convertible
wurde gelöscht, da sie gegen die Regeln verstoßen hat”
https://e30-talk.com/topic/12205-f%C3%BCr-welches-federbein-sind-d%C3%A4mpfer-mit-124mm-umfang/
Ist denn das Federbein genauso groß wie die Dämpferpatrone?
Denn der Durchmesser der Dämpferpatrone ist wirklich knapp 4 cm...
Oder mach ich irgendwo einen kapitalen Denkfehler? 8-/
so long ,
e-type
Wo liegt das Problem?
Die Dämpfer werden wohl für ein 45mm Federbein sein.
Aussendurchmesser Federbein 45mm,
Wandstärke Federbein 1,5mm x 2
Spaltmass für Ölfüllung 1,5mm x 2
Beim 51er Federbein müsste demnach der Durchmesser von der
Dämpferpatrone 45mm betragen.
Gruß, Tom
Im Alten Forum hab ich die Info bekommen, dass M-tech Dämpfer
sowohl in 45mm als auch in 51mm Federbeine passen. Kann mir das jemand
bestätigen bzw. erklären. Sind M-tech Dämpfer dann auch immer
für 4- und 6-Zylinder fahrbar?
so long ,
e-type
Federbeindruchmesser 51mm = MTechnik Fahrwerk. Ich hab noch ausgebaute Serienstoßdämpfer in der Garage liegen von 45mm Fahrwerk. Ich kann morgen mal nach dem Durchmesser sehen.
http://www.e30gronau.de/faq/federbein/federbein.htm
M-Technik gabs meines Wissens nach nur mit 51mm Federbeinen.
Die Dämpfer des 45er Federbeins passen nicht in die 51er. Umgekehrt gilt dasselbe.
Nutze die Forumsuche wenn du genau wissen willst warum.
Das wurde hier schon 100mal breitgetreten und erklärt.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
