030 Geschrieben: 9. Juli 2004 #101 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2004 okok, dann muss ich meine Formulierung verbessern: der normale BC2 Gong hat keine Dauergongfunktion über einen der 3 Pins die außen zugänglich sind. sry mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blizzard Geschrieben: 10. Juli 2004 #102 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2004 Also, da ich es leid bin jedesmal nach Starthilfe zu Betteln, weil mein Standlicht an war, möchte ich auch so ein Teil!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 10. Juli 2004 #103 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2004 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38729&item=2484223094&rd=1&ssPageName=WDVW Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 16. Juli 2004 #104 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2004 so,mein original bmw licht an warner ist verbaut. das ding mach ein nettes dezentes ding dang dong,so wie früher der pausengong aufm schulhof.es klingt nicht aufdringlich aber man hoert ihn recht gut.besser als irgendein baumarkt gebrumme.das anschliessen und das keien fertigen stecker dabei sind,sowei die anleitung laut der man aus der original zentraldose im fussraum kabel ausdrücken abschneiden und verbinden muss ist ein echter witz. eine unverschaemtheit fuer so einen unfertigen mist so ne summe zu verlangen.fuer das geld haette man eine loesung mit passendem stecker erwarten koennen.die schrauben sind nicht schwarz sondern schoen verzinkt und leuchten aus der verkleidungspappe raus.habe erst mal schwarze blechschrauben mit flachem kopf genommen. klang ist gut und was fuer freaks die halt gerne originalteile verbauen.das geld ist er bei weitem nicht wert obwohl ich ihn sogar zum bmw haendler ek bekommen habe.trotzdem unverschaemt. aber halt wieder ein originalteil mehr in meiner kiste was nicht in jeder zweiten karre verbaut ist. innenlichtverzögerung ist auch original verbaut. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 16. Juli 2004 #105 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2004 hehe, habe ich doch auch gesagt, wie soll da auch eine Plug&PLay Lösung möglich sein, wenn nirgends im Kabelbaum ein passender Stecker ist? Habe meinen Licht-An-Warner heute optimiert (bzw. die Verkabelung)! Das Problem war, dass die Alarmanlage ja auch eine Innenlichtverzögerung hat.Steigt man nun, nachdem man das Licht angelassen hatte, ins Auto und schliesst die Tür, so bleibt das Licht an und somit gongt es auch Munter weiter, da der Licht-An-Warner ja denkt, die Tür sei offen.Nur gut das es im e30 Türschalter mit 2 Anschlüssen gibt, somit konnte ich den Anschluss des Licht-An-Warners von der Innenlicht, Alarmanlage, Komfortschaltung "entkoppeln" und nun gongt es eben nicht mehr weiter, obwohl das Licht innen an bleibt Isn't it easy? PS: meine Heckklappenbeleuchtung (habe 2 Lampen verbaut, da sich die symmetrische 2. Stelle ja anbietet) habe ich ja auch "schaltbar" gestaltet, um z.B. bei längerem arbeiten, aufräumen, putzen im Kofferraum nicht die Batterie unnötig mit 2 * 10W zu belasten.Auch hier war Optimierungspotential, denn beim Einbau der Alarmanlage hatte ich das erst so geklemmt, dass bei abgeschaltetem Heckklappenlicht die Alarmanlage den Zustand "geschlossene Heckklappe" "bekommt".Dies könnte beim vergessen das ausgeschaltete Licht wieder einzuschalten und einem Einbruchsversuch über den Kofferraum zum NICHT-ausösen der Alarmanlage führen. Zugegeben recht unwahrscheinlich, aber sowas muss ja nicht sein Naja, 2 Kabel optimiert und die Alarmanlage ist direkt am Heckklappenschalter udn das Licht ist trotzdem separat abschaltbar und unabhängig davon ob das Licht separat abgeschaltet ist oder nicht, ist für die Alarmanlange der Zusatnd Heckklappe offen/zu erkennbar, was vorher eben nicht der Fall war. Aber bei der Erstmontage der Alarmanlage und nach 5Std. Auto zerlegen, Kabel raussuchen, löten, zusammenbauen, einstellen, etc. hatte ich keine Lust mehr auf "Optimierungsarbeiten". Diese sind dafür nun bald abgeschlossen mfg und gn8 Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 16. Juli 2004 #106 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2004 was ich schlimm fand war das man aus dem zentralsteckr im auto 2 pins ausdrücken soll um diese dann mit den kabeln des lichtwarners zu verbinden.fledderei. warum kann man da nicht an den kabeln des lichtwarners 2´steckpins dranmachen die man nur in den zentralstecker einstecken brauch.ist dann wenigstens nicht so ein pfusch. aber seis drum,ist drin und ich bin zufrieden.alles andere ist dann jetzt auch mittlerweile egal. der led innenspiegel leuchtet auch erste sahne und macht ordenlich licht.naechste woche ist dann das verkabeln des voltmeters der oeltemperatur und des ami gurtwarners angesagt. und dann soll es das erst mal in sachen eletronik basteln gewesen sein. grus sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 16. Juli 2004 #107 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2004 hehe, ja Elektronik-Besteleien mag ich auch: Sondsystemverstärker optimiert, Innenlichtverzögerungsrelais auf ca. 1min. umgebaut, Kartenleseleuchten des Innenrückspiegel mit ans Innenlichtnageschlossen, etc. mal sehen was mir noch so einfällt, Kumpel baut grad Innenlichtpaket in seinem 5er(e34) ein, da sind so Schaltkontakte an den Sonnenblende, welche für Licht-An sorgen, mal sehen ob man da was adaptieren kann mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 17. Juli 2004 #108 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2004 ähm, wie siehts denn aus, wann kann ich denn mit meinem Lichtwarner rechnen? Die Taste is mir auch egal ^^ (ok space sollte es nicht sein) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 17. Juli 2004 #109 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2004 ich warte zwar noch auf ein feedback von matthes, aber werd wohl nächste woche mal an die teile rangehen. alles andere per mail bitte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. Juli 2004 #110 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2004 jaja der Mathes is schuld. weil im touring hab ich noch keine ata. und auch keinen gong. also kann ich das ding noch nicht einbauen.werd das teil aber mal probeweise in der limo installiern damit ihr wisst obs murks is oder obs funzt Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tomhemer Geschrieben: 18. Juli 2004 #111 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2004 Ist noch eine nette Taste übrig? *habbewill* Zitieren vor einer Kneipe kann ich nicht widerstehen, komm ich raus kann ich auch wieder nicht stehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 22. Juli 2004 #112 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2004 ..jetzt hab ich ein Paar Teile und Kram um so ein paar Teile zu bauen. Allerdings hat sich etwas geändert.-ich vergiesse die Teile jetzt mit Heisskleber-dadurch kann ich keine PC-Tasten mehr benutzen (verformen sich)-Elektronik ("on the fly" lötung) ist jetzt in einem grauen Plasterohr D=16mm, L=20mm-Kabelfarben sind 2x schwarz und 1x rot-Kabel ist in ausreichender Länge (Türkontakt am längsten) ich habe 3 Varianten (Fotos folgen) 1. die übliche Variante, Lichtwarner ohne Zubehör, inkl. Versand 8 Euro 2. Lichtwarner plug n´play, Kabelschuh für TK und Steckhülse für SA-Stecker angelötet,für den Gong liegt ein Schneid-Klemmverbinder bei, inkl. Versand 10 Euro 3. Lichwarner auf Lochrasterplatine eingebaut in den Gong, inkl. Gong im Austausch.Lichtwarner ist an DauerGONG angeschlossen, so wie bei der Gurtwarnung,es kommen 2 Kabel aus dem Gehäuse, vorkonfektioniert für SA-Stecker und Türkontakt, inkl. Einbauanleitung.Preis ist noch nicht bekannt. Anfragen bitte per mail (über Profil) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 30. Juli 2004 #113 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2004 tolles Gerät, absolut zu empfehlen, einfacher Einbau :) (ich hatte die 10€ Variante) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 30. Juli 2004 #114 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2004 schaut recht gut und original aus. ich ahbe seit heute dann auch meien us gurtwarnung mit dauergong drin.bin nach wie vor mit dem bmw licht an pausengong zufrieden. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tomhemer Geschrieben: 12. September 2004 #115 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2004 Hab den Gong von degrees drin.Ist bei mir der Austauschgong.Super Empfehlenswert und schnelle Lieferung!!! merci noch mal... Gruß Tom Zitieren vor einer Kneipe kann ich nicht widerstehen, komm ich raus kann ich auch wieder nicht stehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lars 325 Geschrieben: 14. September 2004 #116 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2004 hi,mal ne frage hat denn jeder e30 einen gong drin??weil bei mir gongt da irgendwie nichts!!!??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 14. September 2004 #117 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2004 hi,mal ne frage hat denn jeder e30 einen gong drin??weil bei mir gongt da irgendwie nichts!!!???Nein, nur wenn ein BC oder ne ATA drin ist ! Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lars 325 Geschrieben: 14. September 2004 #118 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2004 das habe ich drin!!aber trotzdem gongt nix!!!habe den kleinen bc drin!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 14. September 2004 #119 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2004 Dann haste keinen Lichtwarner eingebaut !Die ATA gongt stündlich wenn die MEMO-Taste gedrückt ist oder wenn es kälter als X°C ist. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 14. September 2004 #120 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2004 die ATA (fälschlicherweise "kleiner BC" genannt) gongt auch nur wenn unter 3Grad Aussentemperatur und wenn Memofunktion aktiviert ist, vor jeder vollen Std. mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lars 325 Geschrieben: 14. September 2004 #121 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2004 ja lichtwarner habe ich nicht nicht!!kann man den gong auch ausschalten??habe meinen e30 erst 3monate deswegen kenne ich mich noch nicht so gut aus!!!sorry!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 14. September 2004 #122 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2004 nein kann nicht, man kann ihn nicht anstecken, aber wenn du dein e30 erst 3 Monate hast und nicht MEMO FUnktion aktiviert hast, dann hast du den Gong wohl noch nicht gehört, da es "hoffentlich" nocht nicht unter 3 Grad war mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 14. September 2004 #123 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2004 kann man den gong auch ausschalten??Warum ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lars 325 Geschrieben: 14. September 2004 #124 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2004 weil ich vieleicht dachte das er ausgeschaltet ist!!wie kann ich denn die memo funktion aktivieren??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 14. September 2004 #125 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2004 Bedienungsanleitung hab keine Ahnung, hab nur den BC mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
