030 Geschrieben: 2. Juli 2004 #76 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2004 ok, sag dann mal bescheid ich habe den vom BC2 drin und bei mir gibts kein Dauergong (alle Pins schon angesteuert) mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 2. Juli 2004 #77 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2004 also 047 ist laenderausführung japan,saudi arabien und usa. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 2. Juli 2004 #78 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2004 tja wenn du den bc2 serie hattest und der gong auch nicht dauergongt dann scheint es das nur bei den anderen laenderausführungen zu geben.ich vermute mal das das mit der gurtanschnallampe zusammenhaengt. kennt man ja von den us kisten das einmal das gurtsymbol leuchtet und ein gong ertönt solange man sich nicht angeschnallt hat.würde auch erklaeren das der us oder saudi gong mehr steckplaetze hat.irgendwo muss ja das kontaktkabel von der gurtpeitsche angeschlossen werden damit es aufhoert zu gongen wenn man sich anschnallt. ich bestelle mal so ein us,saudi japan teil und schaue wieviele steckanschlüsse dran sind. denke wir habens fast. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 2. Juli 2004 #79 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2004 bevor ihr weiter ratet, schaut mal in den allg. stromlaufplan 151-163 (teil3)nur mal so zur info ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nichtdiemama Geschrieben: 4. Juli 2004 #80 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2004 der us gong hat einen anderen stecker!!! bei dem sind 2 reihen belegt. unser gong hat sowieso einen kontakt frei für "dauergong" genauso wie die us-ausführung. der us-gong ist nur einen hauch "satter" im klang...aber sonst keine besondere sache. kann aber ohne grössere probs bei uns eingebaut werden. einfach den fehlenden kontakt aus unserem stecker lösen und ohne stecker einfach aufstecken. und wie oben schon steht...dauergong ist für gurtwarnung ausland kann unser aber auch. gruss gerd Zitieren Gruß Gerd Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 4. Juli 2004 #81 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2004 einen kontakt frei? der gong hat 4 anschlüsse, der bc2 nutzt davon 3 und die ata 4 bei der ata ist einer der einzelgong (eiswarner) und der andere dauergong (stundensignal) mit der 2. steckreihe in anderen versionen kann stimmen, dort könnte dann das gurt-zeitrelais ran. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 4. Juli 2004 #82 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2004 hallo! gibts ne möglichkeit den gong vom 7er (e32) einzubauen oder eine gongausführung vom e30 die genau so klingt? gruß michi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nichtdiemama Geschrieben: 4. Juli 2004 #83 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2004 die belegung kann auch 2 + 2 gewesen sein. habs das nicht mehr so im kopft. aber soweit ich das vom einbau meiner ata im kopf habe sind bei uns nur 3 kabel zu gong gelegt. + - und signal. ist der "memo" nicht auch nur "ein gong"? das ist doch kein dauergong (das würde doch nerven) ...oder???hab mir zu der zeit auch den us-gong besorgt und mal angeschlossen. wollte mal sehen was da anders ist. auffällisch war der etwas andere klang und das unser stecker nicht passte. gruss gerd Zitieren Gruß Gerd Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 4. Juli 2004 #84 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2004 das ist ein piep-piep-piep.kommt 3 mal. wenn man den allerdings dauerhaft auf masse legt, piept das fortwährend. ob man das nun "dauerGONG" nennen kann, ist wohl ansichtssache Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 4. Juli 2004 #85 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2004 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38729&item=2483710915&rd=1 Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 7. Juli 2004 #86 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2004 so, um mal klarheit in das gongproblem zu bringen... im zuge meiner innenlichtverzögerungs-endlich-mal-anschliessen (durch das aktuelle thema hier im forum hab ich mal meine faulheit überwunden ) hab ich mir mal den gong genauer angeschaut. und zwar hat der zwei steckleisten, die eine mit 4 kontaktstiften ist einmal:plus, dauerpiep T1, einzelgong T2, masse die 2. (meistens keine stifte drin, für gurtwarner)plus und Dauergong T3 der dauerpiep ist der, der 3mal bei der ATA mit MEM ertönt (bei masse =dauerhaft) einmalgong ist eiswarnung oder BC2 Limit, dauergong für gurt. PS: Meine ILV funktioniert übrigens ohne den blöden türgriffschalter .. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 7. Juli 2004 #87 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2004 Zitat PS: Meine ILV funktioniert übrigens ohne den blöden türgriffschalter .. Und wie ? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 7. Juli 2004 #88 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2004 verbindung (schneidklemmverbinder) zwischen zeitrelaissteuerung (brgn) und türkontakt (brge) .. fertig, tür auf, licht an, tür zu licht an für 10sec. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 7. Juli 2004 #89 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2004 das iss aber net orischinaaaaal Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 7. Juli 2004 #90 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2004 andere sache,ich ahbe heute den us gong bekommen teilenummer 65811376047 der hat 2 steckerleisten einmal die eckige leiste da ist ein schwarzer plastikstift drin und dann 2 kontaktstifte.der stecker paast problemlos rein,aber es kommt kein gong und nichts wenn ich limit oder memo anschalte.daneben ist eine 2te leiste mit einem stiftkontakt oben und unten die leiste ist aber nicht rcihtig eckig sondern abgeschraegt,halt so wie beim standartgong die eliste wo gar keine stecker drin sind. was denn nun?wie bringe ich das ding zum funktionieren und wofuer ist die zweite steckerleiste.ich ahbe übrigends im fussraum noch einen ferein stecker gefunden der genauso wie der gongstecker ist.wofuer ist der? auf dem ami gong habe ich bei der eckigen steckerleiste folgende bezeichnungen drauf 1+(ist an der stelle kein kontakt in der leiste,dann kommt der plastikstift(steht keien bezeichnung drunter,danach 3t-(ist ein kontakt drin,dann einer leer,dann 4a mit so nem komischen zeichen drunter. auf der anderen seite in der steckerleiste ist oben ein kontakt da steht 1+ dran die mitte ist frei sthet nur ne gedruckte 2 din und dann kommt wieder der unterste kontakt da steht 4b- dran kann das jemand fuer nen elektrik laien erklaeren? so in etwa,kabel rot auf pin 1+;KABEL BLAU AUF PIN SOUNDSO damit ich das auch hinbekomme. www.sanituning.de/sascha/gong.JPG gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. Juli 2004 #91 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 ?? -> http://www.e30-talk.com/showpost.php?p=60640&postcount=86 der 2. stecker (grün) ist vom bc2 zur relaisboxund kommt NICHT an den gong.wenn du einen gong haben willst, musst du dein kabel umbauen. ausserdem musst du an der abgeschrägten leiste bei + auch plus anschliessen, der ist zur eckigen durchverbunden, daher ist dort kein stift drin. pech gehabt würd ich sagen, der gong ist genauso wie der normale, nur die anschlüsse sind anders. innen ist die gleiche technik. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 8. Juli 2004 #92 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 zitat:und zwar hat der zwei steckleisten, die eine mit 4 kontaktstiften ist einmal:plus, dauerpiep T1, einzelgong T2, masse die 2. (meistens keine stifte drin, für gurtwarner)plus und Dauergong T3 meine beiden steckerleisten haben nur je 2 kontaktstifte.t1 und t2 steht auch nirgends nur 3T- wo sall ich also deine oben genannten 4 kontaktstifte herholen?? die zweite leiste ist klar,ok ist für gurtwarner den ich sicherlich auch noch nachrüsten werde. wie bringe ich denn jetzt meinen us gong zum laufen?welche kabel müssen wie und wo angeklemmt werdenß und wofuer ist der zweite stecker der lose im fussraum rumbaumelt den man auch am gong anstecken kann? gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. Juli 2004 #93 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 denke sie dir einfach hin, die stifte sind nicht drin, aber die elektronik ist die gleiche. bei dir würde bei umbau des kabels (und passenden stecker für die abgeschrägte) gehen: dauergong, gong. kein mem PS: lies mal oben mein editierten post Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 8. Juli 2004 #94 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 kannst du mir verraten was ich jetzt machen muss das erst mal meine normalen funktionen die ich im gr.bc habe mit dem us gong funktionieren? gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. Juli 2004 #95 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 auf der gurtseite plus anlegen, dh. den draht von 1+ nach gegenüber zu 1+ legen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 8. Juli 2004 #96 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 ok,soweit klar.dann ahbe ich aber doch sicherlich genau das gleiche wie vorher mit meinem standartgong oder nicht? gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. Juli 2004 #97 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 das ist korrekt, was willst du denn mit dem dauergong? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 8. Juli 2004 #98 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2004 also eigentlich ahtte ich erst am anfang gedacht das der ami gong einen anderen klang hat.dann wollte ich den gong ursprünglich als innenlichtwarner mit dauergong nutzen.da ich aber jetzt den org.bmw innenlichtwarner habe hat sich das erledigt. ich überlege gerade was ich alles benoetige um die gurtwarnfunktion nachzurüsten. hat das schon mal jemand gemacht? benoetige doch sicherlich die gurtpeitschen und nen kabelsatz vom us modell.wie wird das ganze mit dem cockpitwarnlämpchen zusammen verbunden.ein us cockpit haette ich noch. gruss sascha ps:danke erst mal hast mir auf jeden fall weitergeholfen. Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 9. Juli 2004 #99 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2004 also ich habe heute meinen standard BC2 Gong(mit nur 3 Pins) gegen den US Gong getauscht (2 Reihen a 2 Pins). der standard BC2 Gong hat definitiv keine DAUERGONG-Funktion!!!! Anschlussweise: der serienmässige Stecker passt ja in die eine Seite perfekt, nur ist somit kein +12V angeschlossen, also den Pin (oder wie auch immer) auf die 2. Reihe (die mit den angeschrägten Ecken am Stecker) legen (auch +12V natürlich). Der 2. Anschlusspin in dieser 2. Reihe ist für das Dauergongsignal zuständig, legt man dort ein Dauermassesignal an(wie es mein Licht-An-Warner ausgibt) dann gonngt es permanent. mfg PS: die Limit Einzelgongfunktion blieb unbeeinträchtigt, denke auch die Temperaturwarnung, aber dies werde ich erst im Winter testen (da keine Luft Stecker vom Temperatursensor abzustecken). Aber ich gehe fest davon das dies funktioniert, da mein BC ja beim Standardgong auch nur einen Pin zum Ansteuern hatte und Limit und Temperaturwarnung funktionierten. mfg² Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 9. Juli 2004 #100 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2004 030 schrieb: der standard BC2 Gong hat definitiv keine DAUERGONG-Funktion!!!! wenn du das sagst ich behaupte trotzdem das gegenteil und bleibe bei meiner beschreibung ein paar posts drüber (weil ich den mir nämlich von innen angeschaut hab) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
