Wo kann man denn im 4-Türer außer im Kofferraum eine Endstufe verstecken? Kofferraum kommt für mich wegen der Kabel nicht in Frage. Ich hab mal was von einem Hohlraum in der Mittelkonsole bei Fzg ohne Klima gelesen?
Ich hab mir auch überlegt, sie an der Schräge im Beifahrerfußraum aufs Blech zu schrauben, aber dann wirds wahrscheinlich durch den Teppich drüber zu warm oder reicht die Kühlung durch den Kontakt mit der Karosse?
danke
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/12168-einbauort-endstufe/
Also ich hab zwar keine und auch kein 4 Türer, aber wie sieht´s denn mit der Hutablage aus? Oder von unten an die Hutablage, wenn´se keiner sehen soll!
https://e30-talk.com/topic/12168-einbauort-endstufe/#findComment-119826
öh ich hatte vergessen zu schreiben dass es ein touring is ;)
hab einen platz gefunden, passt gerade so untern sitz. verstellung funzt trotzdem
https://e30-talk.com/topic/12168-einbauort-endstufe/#findComment-119841
was hast denn für eine und wie groß??
Wo liegt das problem die im kofferraum in nem seitenteil zu verbauen???? also ich find es weniger toll das teil unter nen sitz zu knallen......
https://e30-talk.com/topic/12168-einbauort-endstufe/#findComment-119864
  • 2 Wochen später...
ich weis ja nicht wie das beim touring so ist nur beim cab ist das umter dem sitz keine gute iedee weil da erstens die heizung für die füsse für die hinteren sitze ist und zweitens wenn ich dehn sitz ganz nach unten stelle das ding wirklich nicht gross sein darf
mfg
https://e30-talk.com/topic/12168-einbauort-endstufe/#findComment-119959
wie groß ist das gute stück??? wenn relativ klein --> mittelkonsole (unterm radio) oder reserverad umdrehen und dahin (da steht was unter http://www.e30.de glaube ich)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/12168-einbauort-endstufe/#findComment-120032
also unterm sitz is beim touring null platz und vorne unter den sitzen is schwachsinn wenn die leute mit den schuhen dran kommen......
hinten hats genug platz für sauber zu verbauen
https://e30-talk.com/topic/12168-einbauort-endstufe/#findComment-120039
@fortytwo
Ich würde es dir auch raten lieber die Arbeit zu mache es im Seitenteil einzubauen.
1. Sieht besser aus.
2. Die lebensdauer der entstuffe, weil da kein Schmutz oder Ähnliches rein Kommt, (mit Pleksiglas absichern.*g*)
@cabbiman
Du hast recht, bei e30.de gibts einbauanleitung, jedoch für nen 4 Türer, aber dies müßte ja eigentlich auch für nen Touring umsetzbar sein..*g*
Guckst du Hier: Einbauanleitung
Greezzzz
https://e30-talk.com/topic/12168-einbauort-endstufe/#findComment-121354
Ich hab bei mir ne kleine RTO 2-Kanal Endstufe unter der Mittelkonsole verbaut, funktioniert prima, wackelt nicht und wird nicht zu heiss, auch nicht im Winter und auf "Anschlag". Is alles nicht professionell, aber des funzt. Da ganze hat noch den Vorteil, dass ich zumindest beim kleinen M40 kein extra Stromkabel durchs ganze Auto legen muss (Von der 5-Kanal-Stufe im Kofferraum mal abgesehn :roll: )
MD
Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung...
https://e30-talk.com/topic/12168-einbauort-endstufe/#findComment-121376
  • 2 Jahre später...
@fortytwo
@cabbiman
Greezzzz
Die ist für den 2-türer, NICHT für den 4- türer....denn beim 4-türer dürfte es da ein wenig zu feucht zugehen, um da eine Endstufe zu verbauen *hehe*
Das geht nur außschließlich beim 2-türer, weil die hintere Scheibe fest verbaut ist.
Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil :e30:
https://e30-talk.com/topic/12168-einbauort-endstufe/#findComment-354408
@fortytwo
@cabbiman
Greezzzz
@BMW-Player
Nein das war denke ich mal nicht auf dich bezogen bzw auf deiner Frage, sondern wohl eher, das ich 4 und nich 2 Türer hingeschrieben hab.. :D
@E30 M50B28TÜ,
Yup Sorry schreibfehler.. :-D
Tja, da könntest du wohl recht haben, das es etwas feucht werden Könnte... :D
Sorry nochmals wegen Schreibfehler.. :D
Greeeezzzzz
https://e30-talk.com/topic/12168-einbauort-endstufe/#findComment-357175
