320iCologne Geschrieben: 4. September 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2005 Hallo zusammen, bei mir ist die LWR undicht geworden, was ansich ja kein Problem ist. Denn man kann die Scheinwerfer an der Gewindestange in der Höhe verstellen auch wenn kein Druck mehr auf der LWR ist. Man muss den Scheinwerfer ausklipsen und die Schraube rausdrehen, dann den Scheinwerfer wieder einklipsen.Das Problem was ich jetzt habe ist das mir beim ausklipsen des Scheinwerfers ein Stück vom Plastik abgebrochen ist das dazu dient den Scheinwerfer auf dem Rundkopf der Schraube zu fixieren...ergo der Scheinwerfer hält jetzt nicht mehr richtig was mich tierisch Jetzt habe ich geschaut wie ich diesen weißen Zapfen auswechseln kann, aber keine Chance. Hat jemand von euch nen Tip oder muss ich wirklich die ganze Halterung des Scheinwerfers wechseln?! Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12146-scheinwerfer-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-andy Geschrieben: 18. September 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2005 Du kannst es mit 2 Komponetenkleber versuchen wieder anzukleben aber viel Hoffnung mache ich die da nicht. Das beste wird sein neues Teil einbauen. Da bist Du auf der sicheren Seite Zitieren Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12146-scheinwerfer-problem/#findComment-120152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. September 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2005 schmeiss den originalen LWR-dreck raus und bau um auf elektrisch. oder hol dir die einstellschrauben und bau um auf "ohne lwr". Mathes der für den preis zweier einstellschrauben auch den krempel fürs elektrische bekommen hat Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12146-scheinwerfer-problem/#findComment-120154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mehlmaschine Geschrieben: 18. September 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2005 Ha, des selbe Problem hab ich auch! Dieser doofe weiße Plastikclip! Da hätte man sich aber auch was besseres ausdenken könne...ich konnte auf realoem.com bis jetzt nich entdecken, dass es des teil neu gibt einzeln.Hab ehrlich gesagt auch nich die große lust die halterung ausernander zu bauen, da ich des nach einer zeimlichen sch... arbeit aussieht :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12146-scheinwerfer-problem/#findComment-120161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 19. September 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2005 Das Kleinteil nennt sich "Buchse" und hat die Teilenummer 63 12 1 386 616. Das Stück kostet 0,80 EUR netto. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12146-scheinwerfer-problem/#findComment-120251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mehlmaschine Geschrieben: 19. September 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2005 Das Kleinteil nennt sich "Buchse" und hat die Teilenummer 63 12 1 386 616. Das Stück kostet 0,80 EUR netto. Frank vielen dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12146-scheinwerfer-problem/#findComment-120254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 19. September 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2005 Stellt sich für mich immer noch die Frage wie ich diesen verdammten Plastikklipp/Buchse wechseln kann...hab mir dass mal angeschaut, aber ich kann ja mit der Teilenummer mal hinlatschen und ausprobieren... Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12146-scheinwerfer-problem/#findComment-120263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 19. September 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2005 Einfach einclipsen....Wenns zerbrechen sollte, dann nimmste halt ein neues. Bei 0,80 EUR kein Drama. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12146-scheinwerfer-problem/#findComment-120287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mehlmaschine Geschrieben: 21. September 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2005 Habs heute ausgewechslet. Hab zwei gebraucht Man sollte den "stöpsel" von der LWR dann reinclipsen sobals geht. mit taschenlampe genau schaun obs passt und dann mit viel kraft aber keinem schwung rein damit.Hab bei der Gelegenheit die Scheinwerfer komplett ausernander genommen und gereinigt. Was für ein fortschritt. Kann ich nur empfehlen!!! Jetzt nur noch richtig einstellen :D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12146-scheinwerfer-problem/#findComment-120664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
