Holger-ZX12 Geschrieben: 26. August 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2005 Hallo, ich habe hinten im Kofferraum ein Soundbord eingebaut. Das kann man mit 2X150Wall belasten. Mein Autoradio hat 4X80 Watt (Sinus?) Habe keine Chinchkabel verlegt (will es auch nicht tun) Habe so einen Adapter, wo man die normalen LS-Kabel anschließen kann und am anderen ende dann 2 Chinchstecker sind. Könnte also einen Verstärker anschließen. Nun meine Frage: Ich suche einen einfachen und günstigen Verstärker, wo ich nur +12V und masse anschließen muss. Und dann meine 2 Chinchstecker in den Verstärker stecke und auf der anderen Seite meine 4Kabel (2X2) an das Soundbord anschließen kann. Gibt es so was? Zitieren Gruß Holger Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12026-einfachen-und-g%C3%BCnstigen-verst%C3%A4rker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 26. August 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2005 ich denke, alle endstufen funktionieren so Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12026-einfachen-und-g%C3%BCnstigen-verst%C3%A4rker/#findComment-117939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 26. August 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2005 ähm, wenn du doch eh stromkabel verlegen musst, warum dann nicht auch gleich ein Chinchkabel ich könnte mir vorstellen, dass du Störgeräusche haben wirst, weil dass Lautsprecherkabel nicht geschirmt ist im gegensatz zu einem normalen Chinchkabel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12026-einfachen-und-g%C3%BCnstigen-verst%C3%A4rker/#findComment-117941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. August 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2005 hat dein radio cinch ausgänge??? Dann leg auch eins denn mit den boxenkabeln nach hinten gehen und nen umwandler dran machen..... du wirst nicht sehr glücklich....... endstufen sind alle so....... du brauchst + und -, dann noch ein remote kabel, cinch und halt deine boxenkabel zum soundboard...... günstige gibts auch.......also denk ich mal das du eine 2 kanal suchst?? Wie soll der preis sein?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12026-einfachen-und-g%C3%BCnstigen-verst%C3%A4rker/#findComment-117959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW320Cabrio Geschrieben: 1. September 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2005 Mir stellt sich ja nun auch die Frage...Da ich ja das org. BMW Business CD RDS hab OHNE CHINCH, bräucht ich ne vernünftige Endstufe, bei der ich praktisch direkt die Boxenkabel anschliessen kann. Gibt´s doch sicher auch! Auf was sollte ich achten? Zitieren http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/Banner320Cabrio.jpgMitglied der http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/e30freundepreussen.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12026-einfachen-und-g%C3%BCnstigen-verst%C3%A4rker/#findComment-118903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 1. September 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2005 jo so endstufen gibts aber die sind leider etwas zu teuer für deinen geschmack........ alte endstufen hatten das auch ab und zu, aber naja so wirklich konnten die das signal nicht umwandeln...... nimm den adapter, den hab ich auch erst vor kurzen bei einem verbaut und das teil funktioniert super........ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12026-einfachen-und-g%C3%BCnstigen-verst%C3%A4rker/#findComment-118975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
