caycay Geschrieben: 24. August 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2005 Hi leute habe einen kleines problem mit meiner tank anzeige die bleibt hängen und wenn ich auf die tacho scheibe leicht klopfe dann springt sie wider in die position in die er sein sollte. Ist der Tacho defekt oder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12001-tank-anzeige-spinnt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 24. August 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2005 Hi leute habe einen kleines problem mit meiner tank anzeige die bleibt hängen und wenn ich auf die tacho scheibe leicht klopfe dann springt sie wider in die position in die er sein sollte. Ist der Tacho defekt oder ? Nein, ist wahrscheinlich nur die Schraube lose oder der Kontakt hinten vergammelt für die Tankanzeige. Hab ich auch, aber bin bis jetzt nicht dazu gekommen das Kombi auszubauen. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12001-tank-anzeige-spinnt/#findComment-117557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
