DWA Schaltplan gesucht !!!
Habe ne DWA EBA die schon Tausendmal kopiert wurde bevor ein PDF daraus wurde deshalb kan man keine bezeichnung der Kabel mehr lesen hat noch jemand einen lesbaren Schaltplan ???
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/11989-dwa-schaltplan-gesucht/
Es muß doch irgendjemand noch nen Schaltplan haben HILFE!!!
Is nur Spaß :D
https://e30-talk.com/topic/11989-dwa-schaltplan-gesucht/#findComment-117853
was willste denn mit nem schaltplan??? einfach nach eba zusammenstecken und gut?
Mathes
https://e30-talk.com/topic/11989-dwa-schaltplan-gesucht/#findComment-117857
Also habe alles angeklemmt wie es soll und nix is.
Habe beim hin und her stecken der Kabel einmal die DWA scharf gemacht aber nur Gott weiß wie.
Die Tür,Kofferraum,Motorraum und Heckscheibe signale funzten alle und konnte auch den Motor nicht hatte aber ein lautes Pfeifen aus der Relaisbox wenn ich auf zündung gestellt hatte.
Das Magnetschloß macht nix wenn ich den Schlüssel hinein stecke kein blinken.
Nun mochte ich herrausfinden was defeckt ist das Magnetschloß oder die Relaisbox.
Habe die DWA aus nem IX ist jetzt in einem 325i habe nur einen unterschied endeckt und zwar hinter dem Vorderem Linken Lautsprecher ist ein drei poliger Stecker wo nur zwei Pole von belegt sind Fahrzeug seitig sind es die Farben Grün\Lila und Braun\Blau und DWA seitig Grün\Lila und Braun\Lila ich möchte gerne wissen wofür die Kabel sind ? weil in der Fahrertür ist ja extra ein anderrer Taster am Türgriff aber auf dem Stecker ist kein solches Signal beim Bewegen der Türklinke also warum der andere Taster ?
Ist dort vieleicht der Fehler ?
Is nur Spaß :D
https://e30-talk.com/topic/11989-dwa-schaltplan-gesucht/#findComment-118263
