Jehm Geschrieben: 21. August 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2005 Hallo,habe bei meinem 318is nen neuen kühler verbaut. das auto wird jedoch (gering) wärmer wie zuvor. wie entlüfte ich den kühler richtig? gibt es nur die schraube am kühler oder auch eine am motor selber??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11944-318is-richtig-entl%C3%BCften/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 21. August 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2005 Nö, gibt nur die eine Schraube.Probiers mal mit leicht bergan stellen. Dann kommt evtl noch Luft. Ansonsten entlüftet der sich selbstständig beim Fahren. Wenn die Temp.anzeige nicht sprunghaft hin und her macht, sollte alle Luft raus sein.Dass er minimal wärmer wird (also auf der Anzeige) ist nicht so schlimm, solange es gleichmäßig warm ist. Die Anzeige im E30 gibt nur Richtwerte wieder. Genaue Temperaturen kann man an den Strichen nicht ableiten. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11944-318is-richtig-entl%C3%BCften/#findComment-117098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
