318is richtig entlüften?
Jehm
Nö, gibt nur die eine Schraube.
Probiers mal mit leicht bergan stellen. Dann kommt evtl noch Luft.
Ansonsten entlüftet der sich selbstständig beim Fahren. Wenn die Temp.anzeige nicht sprunghaft hin und her macht, sollte alle Luft raus sein.
Dass er minimal wärmer wird (also auf der Anzeige) ist nicht so schlimm, solange es gleichmäßig warm ist. Die Anzeige im E30 gibt nur Richtwerte wieder. Genaue Temperaturen kann man an den Strichen nicht ableiten.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
