Speedfreak Geschrieben: 21. August 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2005 Moin! Ich hab hier ein kleines Problem mit unsrem BMW E30 320i '88. Beim Schalten vom ersten in den zweiten Gang hats einen Schlag getan und beide Gänge gingen nicht mehr rein. Den dritten Gang konnte man noch reinwürgen. Dann Rückwärtsgang eingelegt und zurückgefahren. So, jetzt kriegt man aber den Rückwärtsgang net mehr raus. Man kann zwar am Schalthebel in den ersten und zweiten Schalten und eigentlich auch in den Leerlauf, aber der Rückwärtsgang bleibt einglegt. Kupplung ist normal, man kann rückwärts fahren und halt auch rückwärts normal anfahren. Das Schaltgestänge was ins Getriebe geht ist auch dran und schaltet eigentlich auch, wenn man am Schalthebel rumrührt. Habt ihr ne Idee was es da zerlegt hat? MfG Speedy Zitieren Everything Louder Than Everything Else Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11938-getriebeprobs-320i-88/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
werndl Geschrieben: 2. September 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2005 Klassischer Fall von Geriebeentgleiser! Wenn du genau weisst, in welchem Gang das passiert ist, dann kann dir das einer wieder einränken, wenn er von Getriebe viel Ahnung hat und genau das Getriebe gut kennt! Das heisst, man muss genau wissen, wie die innere Schaltung aufgebaut ist und so weiter, am einfachsten ist es, wenn du ein aufgeschnittenes Getriebe hast in dem fu das anschauen und üben kannst na das denk ich haben aber nur wir in der Arbeit) Achso, um das zu erklären, du hast beim auslegen vom 2ten in den dritten wahrscheinlich ein bissl schräg geschalten (was auch kein Problem ist, solang das Getriebe nicht ausgenuddelt ist) und den Dritten eingelegt, aber der Zweite is hängengeblieben und ist sann eben rausgesprungen, die Schiebemuffe bzw deren Gabel aus der Schaltwelle, ist ein bissl schwer zu erklären, aber es Klingt danach! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11938-getriebeprobs-320i-88/#findComment-119315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
