Martin M. Geschrieben: 20. August 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2005 Hallo libe E30 Fahrer! Während der Fahrt habe ich die ganze zeit das klickern der Ventile om Ohr. das der M20 in dem breich nicht der leiseste ist, is mir klar. egal ob 2000, 4000 oder 6000 im bereich Kopf läuft es zu laut. nicht extrem, aber lauter als bei anderen M20 die ich kenne. Laut vorbesitzer ist bei 165tausen (jetzt 170tausend) Nockenwelle+Kipphebel neu. Woran kann das liegen das alles etwas lauter läuft? M.F.G Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11936-m20b25-l%C3%A4uft-im-breich-kopf-lauter-als-normal/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 21. August 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2005 Mechanik hat sich etwas eingelaufen, Ventile müssen nachgestellt werden ,vermute ich.Einfach mal das Ventilspiel checken. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11936-m20b25-l%C3%A4uft-im-breich-kopf-lauter-als-normal/#findComment-117000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
