Benzinpumpe !?
Nach einem reparierten Radlagerschaden, höre ich nun von hinten ein Geräusch das dem einer Benzinpumpe gleicht. Das komische ist, daß dieses Geräusch mit steigender Geschwindigkeit (nicht Drehzahl!) lauter wird. Da ich die Rücksitzbank ausgebaut habe ist der "Sound" schon enorm. Ich kenne leider keinen Vergleich, da ich den Wagen mit Radlagerschaden gekauft habe.
Frage: Ist die Benzinpumpe Geschwindigkeitsgeregelt?
Wenn ja, ist das normal das sie sooo laut ist??
..oder sollte ich mir Gedanken machen und besser am Montag bei BMW vorbeischauen?
Gruss: Michael
https://e30-talk.com/topic/11931-benzinpumpe/
is ned gut fürn kat... aba wenns die pumpe ist hörste nix, wenn du beim fahren die zündung ausmachst (auf keinen fall schlüssel abziehen!!!!) ... kannst dann ja 2. rein, zündung und schwups is der motor wieder an (wiegesagt der kat mag das ned)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/11931-benzinpumpe/#findComment-116922
@degrees Danke für Antwort. Leider keine gute Nachricht, weil das Diff vor 3 Wochen schon gewechselt wurde (nun kurz, mit 40%). Allerdings war wegen dem Radlagerschaden nichts zu hören. Das wäre ja extrem ärglich :-(((
@cabbiman Ahh..guter Vorschlag, das werde ich auf jeden Fall antesten. Aber ich befürchte das wenn die Benzinpumpe tatsächlich ungeregelt ist, sie nicht mein Problem ist.
https://e30-talk.com/topic/11931-benzinpumpe/#findComment-116923
...an der Spritpumpe liegt immer Bordspannung ( ca. 12 V ) an, was da was regelt ist der Druckregler am Motor. Überschüssiges Benzin geht über die Rücklaufleitung zurück zum Tank.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/11931-benzinpumpe/#findComment-116927
