Fahrwerk auffrischen
Diesen Winter möchte ich meinem Fahrzeug was gutes tun und es ein bischen modifizieren. Soll heißen tieferlegen und breitere Räder.
Fahrwerksmäßig wollte ich mir ein KW-Gewindefahrwerk einbauen.
Rädermäßig weiß ich noch nicht ob 16 oder 17 Zoll.
Da mein Auto ja nun auch schon 10 Jahre alt ist hab ich gedacht machs gleich richtig und deshalb wollte ich auch die mehr oder weniger ausgelutschten Fahrwerksteile erneuern. Was muß ich denn da jetzt so alles tauschen und wo nehm ich am besten original Sachen und wo bringen mir eventuell M-Teile oder Motorsportteile etwas.
Bisher denke ich ausgetauscht werden sollten:
An der Vorderachse:
-Die Gummilager der Querlenker
-Die Querlenker selber (wegen der Achsgelenke)
-Die Domlager
An der Hinterachse:
- Die Tonnenlager
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/
schau mal auf e30.de die tipps vom schrauber. da müsst alles drinstehen
Mathes
https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-11184
Na wenn du es Richtig machen willst, dann mach noch die Spurstangen und Domlager vorne neu. Dazu noch die Pendelstützen vom Stabi. Und wenn du schon dabei bist, dann auch gleich noch neue QL-Lager vom M3 verbauen.
Hinten auch neue Domlager und die Gummilager der Achsschwingen.
Da kommt immer locker noch ordentlich Geld zusammen :-( Aber dann hast du ein Fahrwerk vom Neuwagen
Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/
Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist
https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-11199
Ist Stützlager hinten und Tonnenlager das gleiche?
Das es für ein und das gleiche immer 1000 Ausdrücke gibt macht mich wahnsinnig.
:-UU
Suche:
https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-11202
Wenn das, wo Du das KW-Fahr´werk einbauen willst, ein Cab ist:
Lass es sein!
es sei denn, du findest dich damit ab, das es (achtung dieser Satz zum 200000en mal in diesem Forum!)
Es Dir mit der Zeit die Karosse weichkloppt, du alle 500 km die Seitenscheiben neu einstellen musst, Du gerne Wasser im Auto hast, gerne Knarrgeräusche aus der Karosse mit dem Radio übertönst......
Ein Cab ist kein Rennwagen, verdammich!!:motz:
Und irgendwann ärgert sich einer, der das Ding mal kauft und restaurieren will, über die Risse in der Karosse einen Buckel ins Kreuz!
Mein Auto ist eine Frau! Trägt Zobel(braun), PERL(EN)beige und macht mich arm!
https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-12099
Lass es sein!
Also eigentlich will ich mir aus meinem Cabbi keinen Rennwagen machen. Mir gefällt nur die Optik mit den Trennscheiben nicht.
Wenn man aber breitere Räder montieren will kommt man um ne Tieferlegung wohl nicht rum. Und wenn man das ganze auch noch optimal einstellen will erscheint mir ein Gewindefahrwerk als die beste Lösung.
Wie kommst Du eigentlich drauf, dass ich den mal verkaufe. Hab ich ja selber erst seit 4 Monaten und möchte Ihn mir aufbauen.
:-UU
Suche:
https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-12117
Is ja Gut:-p , nur wenn ich beim Cab "Gewindefahrwerk" höre, verlier ich die Contenance.
Das höchste der Gefühle, ohne irreparable strukturelle Schäden an der Karosse zu riskieren, ist ein 30-35er Federnsatz. Am besten mit original Dämpfern oder NICHT zugedrehten Konis.
Die beste Alternative: Original M-Fahrwerk. Aber, egal was Du reinmachst: Domstrebe ist absolutes MUST!
Die Cabiokarosse, obwohl ziemlich verwindungssteif, ist nun mal keine Limokarosse.
Mach mal folgendes Experiment:
Nimm dir nen Schuhkarton mit Deckel versuche, diesen an den Enden gegeneinander zu verdrehen.
Gut
Jetz nimm den Deckel ab und mach das gleiche
Überzeugend, oder?
Genau so verhält es sich mit der Torsionssteifigkeit (Klugscheiss)
von Limo und Cab, obwohl die Rohkarosserie damals Faktisch völlig neu berechnet wurde!
Mach Dir bitte nicht dein schönes Auto kaputt, nur weils geil aussieht. ( Das ein tiefer-breiter-härter Umbau die teuerste Möglichkeit ist, den Marktwert des Wagens zu verringern, sei hier nur am Rande erwähnt)
Nix für ungut! :-UU
https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-12308
Naja. Das man es mit Tiefe und Härte nicht übertreiben muß war schon klar. Domstrebe war auch klar. Und letztendlich soll das Ganze sogar rückbaubar bleiben falls mir irgendwann doch die Originaloptik zusagt. Nur im Moment gefällts mir eben besser mit Tieferlegung und breiten Reifen.
:-UU
Suche:
https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-12345
hi
17 zoll sehen t9oll aus, aber der kompfort wird stark eingeschränkt. nimm lieber 16 zoll.
fahrwerk würde ich nicht tiefer als 40 vorne machen. hinten reicht 20, wegen der optik!!!
ich kenne nen cab fahrer, der hat koni und federn oder so, soll angeblich was von hartge sein. domstrebe hat er, alles heile und die karosse hat schon was runter.
ich habe nen M fahrwerk, hinten gut, vorne noch nen bißchen hoch... (von der optik her) habe keine domstrebe und glaube bei nur M fahrwerk ist das auch kein muss!?
MFG
Christian
https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-12348
Original geschrieben von T_Uwe
@Otticar
Ich habe ja keine Ahnung von Felgen und Fahrwerk, aber warum muss man wenn man breite Felgen/Reifen rauf hat den Wagen tiefer legen?8-/ 8-/ 8-/ 8-/
Muss man natürlich nicht zwangsweise, aber mir schwebt vor 9Jx16 v&h oder 9J17 v, 10J17 h.
Das säh ziemlich bescheiden aus ohne Tieferlegung.
:-UU
Suche:
https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-12359
Allgemein/Cabriofrage/Beitrag 2
Hab ich schon gelesen. Aber dem scheint die Kiste irgendwie wegzurosten.
Mir ist auch klar das man es mit der Härte des Fahrwerks auch übertreiben kann, aber es gibt auch ne Menge gut gemachter tiefergelegter Cabrios die vom Zustand her in Ordnung sind.
:-UU
Suche:
https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-12545
Allerdings, guck dir meines an!:D Aber ich schmeiss den Krempel getz wieder raus, weil mir das Gehopse auf den S..... Geht!
https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-14755
