Otti318ic Geschrieben: 9. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2003 Diesen Winter möchte ich meinem Fahrzeug was gutes tun und es ein bischen modifizieren. Soll heiĂen tieferlegen und breitere RĂ€der.FahrwerksmĂ€Ăig wollte ich mir ein KW-Gewindefahrwerk einbauen.RĂ€dermĂ€Ăig weiĂ ich noch nicht ob 16 oder 17 Zoll.Da mein Auto ja nun auch schon 10 Jahre alt ist hab ich gedacht machs gleich richtig und deshalb wollte ich auch die mehr oder weniger ausgelutschten Fahrwerksteile erneuern. Was muĂ ich denn da jetzt so alles tauschen und wo nehm ich am besten original Sachen und wo bringen mir eventuell M-Teile oder Motorsportteile etwas. Bisher denke ich ausgetauscht werden sollten: An der Vorderachse:-Die Gummilager der Querlenker-Die Querlenker selber (wegen der Achsgelenke)-Die Domlager An der Hinterachse:- Die Tonnenlager Zitieren Wer spĂ€ter bremst ist lĂ€nger schnell:daumen:      Suche:- Codierstecker Typ 4.2 fĂŒr BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2003 schau mal auf e30.de die tipps vom schrauber. da mĂŒsst alles drinstehen Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende)  Schaode das mir SaggsĂ€n keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-11184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Arne Geschrieben: 10. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2003 Na wenn du es Richtig machen willst, dann mach noch die Spurstangen und Domlager vorne neu. Dazu noch die PendelstĂŒtzen vom Stabi. Und wenn du schon dabei bist, dann auch gleich noch neue QL-Lager vom M3 verbauen. Hinten auch neue Domlager und die Gummilager der Achsschwingen. Da kommt immer locker noch ordentlich Geld zusammen Aber dann hast du ein Fahrwerk vom Neuwagen Zitieren Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/---------Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspĂŒre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-11199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 10. Oktober 2003 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2003 Ist StĂŒtzlager hinten und Tonnenlager das gleiche?Das es fĂŒr ein und das gleiche immer 1000 AusdrĂŒcke gibt macht mich wahnsinnig. Zitieren Wer spĂ€ter bremst ist lĂ€nger schnell:daumen:      Suche:- Codierstecker Typ 4.2 fĂŒr BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-11202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Brownie Geschrieben: 15. Oktober 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2003 Wenn das, wo Du das KW-FahrÂŽwerk einbauen willst, ein Cab ist: Lass es sein! es sei denn, du findest dich damit ab, das es (achtung dieser Satz zum 200000en mal in diesem Forum!) Es Dir mit der Zeit die Karosse weichkloppt, du alle 500 km die Seitenscheiben neu einstellen musst, Du gerne Wasser im Auto hast, gerne KnarrgerĂ€usche aus der Karosse mit dem Radio ĂŒbertönst...... Ein Cab ist kein Rennwagen, verdammich!!  Und irgendwann Ă€rgert sich einer, der das Ding mal kauft und restaurieren will, ĂŒber die Risse in der Karosse einen Buckel ins Kreuz! Zitieren Mein Auto ist eine Frau! TrĂ€gt Zobel(braun), PERL(EN)beige und macht mich arm! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-12099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 15. Oktober 2003 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2003 Original geschrieben von Brownie Wenn das, wo Du das KW-FahrÂŽwerk einbauen willst, ein Cab ist: Lass es sein! es sei denn, du findest dich damit ab, das es (achtung dieser Satz zum 200000en mal in diesem Forum!) Es Dir mit der Zeit die Karosse weichkloppt, du alle 500 km die Seitenscheiben neu einstellen musst, Du gerne Wasser im Auto hast, gerne KnarrgerĂ€usche aus der Karosse mit dem Radio ĂŒbertönst...... Ein Cab ist kein Rennwagen, verdammich!!  Und irgendwann Ă€rgert sich einer, der das Ding mal kauft und restaurieren will, ĂŒber die Risse in der Karosse einen Buckel ins Kreuz!  Also eigentlich will ich mir aus meinem Cabbi keinen Rennwagen machen. Mir gefĂ€llt nur die Optik mit den Trennscheiben nicht.Wenn man aber breitere RĂ€der montieren will kommt man um ne Tieferlegung wohl nicht rum. Und wenn man das ganze auch noch optimal einstellen will erscheint mir ein Gewindefahrwerk als die beste Lösung.Wie kommst Du eigentlich drauf, dass ich den mal verkaufe. Hab ich ja selber erst seit 4 Monaten und möchte Ihn mir aufbauen. Zitieren Wer spĂ€ter bremst ist lĂ€nger schnell:daumen:      Suche:- Codierstecker Typ 4.2 fĂŒr BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-12117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Brownie Geschrieben: 16. Oktober 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2003 Is ja Gut:-p , nur wenn ich beim Cab "Gewindefahrwerk" höre, verlier ich die Contenance. Das höchste der GefĂŒhle, ohne irreparable strukturelle SchĂ€den an der Karosse zu riskieren, ist ein 30-35er Federnsatz. Am besten mit original DĂ€mpfern oder NICHT zugedrehten Konis. Die beste Alternative: Original M-Fahrwerk. Aber, egal was Du reinmachst: Domstrebe ist absolutes MUST! Die Cabiokarosse, obwohl ziemlich verwindungssteif, ist nun mal keine Limokarosse.  Mach mal folgendes Experiment: Nimm dir nen Schuhkarton mit Deckel versuche, diesen an den Enden gegeneinander zu verdrehen. Gut Jetz nimm den Deckel ab und mach das gleiche Ăberzeugend, oder? Genau so verhĂ€lt es sich mit der Torsionssteifigkeit (Klugscheiss)von Limo und Cab, obwohl die Rohkarosserie damals Faktisch völlig neu berechnet wurde! Mach Dir bitte nicht dein schönes Auto kaputt, nur weils geil aussieht. ( Das ein tiefer-breiter-hĂ€rter Umbau die teuerste Möglichkeit ist, den Marktwert des Wagens zu verringern, sei hier nur am Rande erwĂ€hnt) Nix fĂŒr ungut! Zitieren Mein Auto ist eine Frau! TrĂ€gt Zobel(braun), PERL(EN)beige und macht mich arm! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-12308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 16. Oktober 2003 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2003 Naja. Das man es mit Tiefe und HĂ€rte nicht ĂŒbertreiben muĂ war schon klar. Domstrebe war auch klar. Und letztendlich soll das Ganze sogar rĂŒckbaubar bleiben falls mir irgendwann doch die Originaloptik zusagt. Nur im Moment gefĂ€llts mir eben besser mit Tieferlegung und breiten Reifen. Zitieren Wer spĂ€ter bremst ist lĂ€nger schnell:daumen:      Suche:- Codierstecker Typ 4.2 fĂŒr BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-12345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 16. Oktober 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2003 hi 17 zoll sehen t9oll aus, aber der kompfort wird stark eingeschrĂ€nkt. nimm lieber 16 zoll. fahrwerk wĂŒrde ich nicht tiefer als 40 vorne machen. hinten reicht 20, wegen der optik!!! ich kenne nen cab fahrer, der hat koni und federn oder so, soll angeblich was von hartge sein. domstrebe hat er, alles heile und die karosse hat schon was runter. ich habe nen M fahrwerk, hinten gut, vorne noch nen biĂchen hoch... (von der optik her) habe keine domstrebe und glaube bei nur M fahrwerk ist das auch kein muss!? MFG Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-12348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 16. Oktober 2003 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2003 @OtticarIch habe ja keine Ahnung von Felgen und Fahrwerk, aber warum muss man wenn man breite Felgen/Reifen rauf hat den Wagen tiefer legen? 8-/ 8-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-12354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 16. Oktober 2003 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2003 Original geschrieben von T_Uwe @OtticarIch habe ja keine Ahnung von Felgen und Fahrwerk, aber warum muss man wenn man breite Felgen/Reifen rauf hat den Wagen tiefer legen? 8-/ 8-/  Muss man natĂŒrlich nicht zwangsweise, aber mir schwebt vor 9Jx16 v&h oder 9J17 v, 10J17 h.Das sĂ€h ziemlich bescheiden aus ohne Tieferlegung. Zitieren Wer spĂ€ter bremst ist lĂ€nger schnell:daumen:      Suche:- Codierstecker Typ 4.2 fĂŒr BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-12359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Brownie Geschrieben: 17. Oktober 2003 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2003 Allgemein/Cabriofrage/Beitrag 2 Zitieren Mein Auto ist eine Frau! TrÀgt Zobel(braun), PERL(EN)beige und macht mich arm! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-12541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 17. Oktober 2003 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2003 Original geschrieben von Brownie Allgemein/Cabriofrage/Beitrag 2  Hab ich schon gelesen. Aber dem scheint die Kiste irgendwie wegzurosten.Mir ist auch klar das man es mit der HĂ€rte des Fahrwerks auch ĂŒbertreiben kann, aber es gibt auch ne Menge gut gemachter tiefergelegter Cabrios die vom Zustand her in Ordnung sind. Zitieren Wer spĂ€ter bremst ist lĂ€nger schnell:daumen:      Suche:- Codierstecker Typ 4.2 fĂŒr BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-12545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Brownie Geschrieben: 27. Oktober 2003 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2003 Allerdings, guck dir meines an! Aber ich schmeiss den Krempel getz wieder raus, weil mir das Gehopse auf den S..... Geht! Zitieren Mein Auto ist eine Frau! TrÀgt Zobel(braun), PERL(EN)beige und macht mich arm! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1186-fahrwerk-auffrischen/#findComment-14755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
