Scheibenreinigungsanlage??!!
Habe ein Problem mit meiner Scheibenreinigungsanlage! Zuerst kam am Ventil eine nicht unerhebliche Menge an Reinigungsflüssigkeit raus. Also hab ich das Ventil ersetzt - keine Besserung. Es folgten die Spritzdüsen und die Schläuche vom Ventil zu den Spritzdüsen. Nach wie vor kommt die hälfte der Reinigungsflüssigkeit aus dem Ventil und versaut den ganzen Motorraum. Hat jemand einen Vorschlag? War das neue Ventil vielleicht defekt?
Vielen Dank:wall: :wall:
https://e30-talk.com/topic/11850-scheibenreinigungsanlage/
Schlauchschellen benutzen,Schlauch auf Löcher prüfen oder die Düsen mal durchpusten vieleicht sind sie verstopft und in den Schleuchen ist zuviel druck
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/11850-scheibenreinigungsanlage/#findComment-115912
