CaptainChaos81 Geschrieben: 14. August 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2005 Wenn Schlüssel abgezogen leuchtet permanent die gelbe Funzel der Service Intervall Anzeige auf Zündung auch + Ölservice Anzeige die sich aber nicht zurück stellen läst. Was könnte das sein ???? Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Lieber Tot als Zweiter Is nur Spaß Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11847-service-intervall-fehler/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. August 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2005 meist sind es platte akkus im tacho. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11847-service-intervall-fehler/#findComment-115799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CaptainChaos81 Geschrieben: 14. August 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2005 Wo ist denn der Akku auf der Platine ?Hat jemand Pics oder so ?Kann man die Service Intervall Platine auch von anderen E30 nemen (320,318,316) ? Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Lieber Tot als Zweiter Is nur Spaß Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11847-service-intervall-fehler/#findComment-115802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. August 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2005 benutz mal die suche das thema wurde hier schon diskutiert. mit genauer anleitung zum wexeln und genauer bezeichnung der akkus damit du ersatz bei conrad.de beschaffen kannst. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11847-service-intervall-fehler/#findComment-115803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 15. August 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2005 Wissenswertes SI-Platine:http://www.e30hessen.de/stories/schraubereien/si.html Gruß, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11847-service-intervall-fehler/#findComment-115829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CaptainChaos81 Geschrieben: 15. August 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2005 Jetzt weiß ich bescheit Ohne Tom320L währe ich aufgeschmissen gewesen Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Lieber Tot als Zweiter Is nur Spaß Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11847-service-intervall-fehler/#findComment-115847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
