Frage an die Elektrikespezis
Moin,
Ich will beim eta den großen Sonderausstattungskabelbaum nachrüsten,
leider sind einige Kabel derart abgeschnitten, daß ich auf Teile des verbauten Fahrzeugkabelbaums zurückgreifen muss. Frage:
Gibt es eine Möglichkeit diese drei Rundstecker (siehe Bild) zerstörungsfrei aus dem Gehäuse auszubauen?
...christian
https://e30-talk.com/topic/11828-frage-an-die-elektrikespezis/
die haben Drei Wiederhacken den man von Oben mit nem ganß kleinen Schlitz Schraubendreher aushacken kann ist aber ne fummel arbeit
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/11828-frage-an-die-elektrikespezis/#findComment-115652
oder geignetes Werkzeug, z.B. Hazet, oder eine kleine hülse basteln.
https://e30-talk.com/topic/11828-frage-an-die-elektrikespezis/#findComment-115659
tipp von mir: mach alle pins neu sonst wird das ne ewige baustelle. die pins bekommste einzeln bei bmw und dann noch für kleines geld die steckergehäuse neu und schon haste ruhe.
hab die einzelteile schon hier liegen aber das wedder is kagge.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/11828-frage-an-die-elektrikespezis/#findComment-115722
