Nordschleife Fahrwerk
Gast mcoupe321
Empfohlene BeitrÀge
Hi E30 Freunde,
bin neu hier und echt beeindruckt, Respekt. Eine sehr tolle Informationsquelle.
Habe seit Mittwoch den 10.08.05 mir einen 325i M-Tech II mit meinem Bruder zugelegt.
Morgen geht er erstmal auf die HebebĂŒhne und wird nochmals komplett besichtigt.
Meine Frage, hat jemand erfahrungen mit einem Fahrwerk fĂŒr die Nordschleife gemacht?
Möchte mir evtl. das KW Var. II zulegen. Wir werden den E30 "komplett" leerrĂ€umen. Sitzbank, Seitenverkleidung, Kofferraum sind schon draußen. Die DĂ€mmatte folgt morgen, dass wird richtig viel Arbeit sein.
Über Tipps wĂ€re ich dankbar.
Christopher
https://e30-talk.com/topic/11822-nordschleife-fahrwerk/
Willkommen bei uns im Forum......
zur nordschleife kann ich leider wenig sagen, aber das KW 2 is ein super geiles fahrwerk.......
hÀtte ich genug geld hÀtte ich es verbaut......
https://e30-talk.com/topic/11822-nordschleife-fahrwerk/#findComment-115562
Mahlzeit!
Kw und dann auch noch gewinde , da bekomm ich schon wieder so ein kribbeln :popo:
Ruf einfach mal bei bilstein an und lass dich mal ordentlich beraten , wird dann zwar sicher teurer als bei kw aber dafĂŒr hast du dann auch ein fahrwerk :daumen:
und um gewicht zu sparen solltest du mir unbedingt dein M-technik 2 paket verkaufen :D
https://e30-talk.com/topic/11822-nordschleife-fahrwerk/#findComment-115563
also ich kann ĂŒber KW nichts schlechtes gerichten.....
die die es fahren hier sind zufrieden....
https://e30-talk.com/topic/11822-nordschleife-fahrwerk/#findComment-115611
  • 6 Jahre spĂ€ter...
Das Bilstein NS-Fahrwerk mit 300/300 Nm-DĂ€mpfern und passenden Federn ist fĂŒr die NS das beste was du fĂŒr den E30 kaufen kannst und was noch STVO-Konform ist. Kostet komplett ca 880 Euro. Es kann allerdings sein das du ca 6 Wochen auf die DĂ€mpfer warten musst da diese erst nach Bestellung gebaut werden.
https://e30-talk.com/topic/11822-nordschleife-fahrwerk/#findComment-1122263
Kann ich nur bestÀtigen! Habe das selber bei mir verbaut und es ist einfach nur top!
Gruß Stefan
Stefan
https://e30-talk.com/topic/11822-nordschleife-fahrwerk/#findComment-1122280
hat aber 400/400 und ist nur fĂŒr die Schleife.
Die Federn kommen von Eibach + H&R.
Es gibt aber auch noch was neues mit 200/200 von Eibach/Bilstein
Und ein Schleifen FW mit 50mm ist NICHT STVO Konform.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/11822-nordschleife-fahrwerk/#findComment-1122285
Die 04629/04630 DĂ€mpfer haben doch 300/300?
Kommt natĂŒrlich darauf an, was man Alltag nennt und in welchem Zustand die Straßen sind, aber wirklich Alltagstauglich finde ich die nicht.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
-----Ž`  Satzzeichen können Ehen retten!
Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mÀhen.
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/11822-nordschleife-fahrwerk/#findComment-1122289
Zu welchem Entschluss seid ihr gekommen?:freak:
Letztes Login:27.08.06
Meinste da kriegst noch ne Antwort?
Support81
Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/ĂŒber Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88.
https://e30-talk.com/topic/11822-nordschleife-fahrwerk/#findComment-1122298
Meins hat 300/300 und nicht 400/400. Tieferlegung gegenĂŒber dem M-Tech Fahrwerk ca 1,5 cm. Die DĂ€mpferhĂ€rte spielt beim TÜV ĂŒbrigens keine Rolle. Nur die Federn mĂŒssen der Eintragung entsprechen. DĂ€mpfer werden auch nicht in die Papiere eingetragen sondern nur die Federn.
https://e30-talk.com/topic/11822-nordschleife-fahrwerk/#findComment-1122337
ich will noch mal fĂŒr ein KW Fahrwerk werben ! Habe bei mir die Variante 1 verbaut, und bin damit,
auch auf der Nordschleife, sehr zufrieden !!:meinung:
Es ist nicht zu hart, und auf weiter verstellmöglichkeiten wie zug und druck kann ich verzichten, bis
jetzt:watch:.
Gruß Eulenspiegel
https://e30-talk.com/topic/11822-nordschleife-fahrwerk/#findComment-1122346
Variante 1 ist aber nicht fĂŒr die Rennstrecke gedacht. Dann sollte man schon das KW Clubsport nehmen welches fĂŒr die Rennstrecke und NS entwickelt wurde.
https://e30-talk.com/topic/11822-nordschleife-fahrwerk/#findComment-1122534
Egal, funktioniert dort trotzdem :-D ! Und um so mehr du verstellen kannst, um so mehr kannst du auch falsch machen ! Dann kann auch das richtige Fahrwerk am rechten Platz, schnell nicht funktionieren :klug:
Gruß Eulenspiegel
https://e30-talk.com/topic/11822-nordschleife-fahrwerk/#findComment-1122591
Ein Bekannter von mir hat einen GT3 RS mit dem KW Clubsport Fahrwerk und hat es bei einer Firma in der NĂ€he vom Ring auf die Nordschleife abgstimmen/einstellen lassen.
WĂŒrde meinen E30 dann auch dort hinbringen, nur welches Fahrwerk sollte ich verbauen?Clubsport finde ich weder von KW noch von H&R fĂŒr den E30.
Gruß:daumen:
https://e30-talk.com/topic/11822-nordschleife-fahrwerk/#findComment-1122742
Das Bilstein 300/300 Fahrwerk kannst du nicht verstellen. Es ist halt fĂŒr die NS entwickelt und das merkt man auch. Das KW Var 1 ist viel zu weich von den DĂ€mpfern her. KW schreibt ja auch selber das es sportlich harmonisch abgestimmt ist was so viel bedeutet bissl straffer aber noch voller Komfort. Aber du musst damit zufreiden sein. FĂŒr Leute die Top-Zeiten fahren wollen ist das Var1 allerdings nicht geeignet.
ja das Clubsport gibt es in der Tat nicht fĂŒr den E30.
https://e30-talk.com/topic/11822-nordschleife-fahrwerk/#findComment-1122821
Kann ich so bestÀtigen. KW hatte ich auf den VTECs und war sehr zufrieden (Var. 3)
Auf dem E30 nie wieder. Und das KW war kein ausgelutschtes gebrauchtes sondern Nagelneu. Da finde ich das H&R strammer. Auch wenn es gebraucht war machte es einen "Sportlicheren" Eindruck.
Gruß,
Ahmet
https://e30-talk.com/topic/11822-nordschleife-fahrwerk/#findComment-1122920
Das schreibt Bilstein:
es gibt mehrere Versionen des Fahrwerks fĂŒr den E30. FĂŒr die HA gibt es einen DĂ€mpfer mit der Kennung 200/200
Nr. 24-000642
Preis: 165,-€ zzgl. MwSt.
FĂŒr die Vorderachse gibt es:
- Patrone (Rennen) 300/300 fĂŒr 120kg Feder
o TeileNr: 34-046296
o Preis: 185,-€ zzgl. MwSt
- Patrone (325 Cup) 300/300, aber 40mm kĂŒrzer als Rennpatrone fĂŒr 180kg Feder
o TeileNr: K4-PE3-63459T0
Die Vorderachse gibt es auch als Gewinde- Achsbein- Lösung.
Preis: 340,-€ zzgl. MwSt
HierfĂŒr mĂŒssten Sie die Achsschenkel einsenden zur Umarbeitung.
Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne anrufen.
https://e30-talk.com/topic/11822-nordschleife-fahrwerk/#findComment-1123630
FĂŒrn E30 gibt es kein Clubsport von KW, aber das noch eine Stufe höher anzusiedelnde Competition (~2500€) ... Eintragung ist da allerdings ermessenssache des PrĂŒfers, spricht es gibt keine Papiere dazu.
Ich fahr auch schon jahrelang ein V1 in meiner Alltagskutsche - dafĂŒr ist es gut und man kann auch angenehm lĂ€ngere Strecken fahren (vor allem weil seit einigen Jahren die DĂ€mpfer etwas weicher ausgelegt sind - ich hatte beide).
FĂŒr gelegentliche RennstreckeneinsĂ€tze wĂŒrd ich zum V3 oder Competition greifen - letzteres fahr ich seit knapp 2 Jahre im E30 und bin seeehr zufrieden damit, auch auf Landstraßen solange sie noch einigermaßen i.O. sind. :-D
https://e30-talk.com/topic/11822-nordschleife-fahrwerk/#findComment-1123664
Die ganzen Strassenfwk. egal ob Var. 1,2,3 oder auch bei H&R /Koni sind fĂŒr wirklichen Rennstreckeneinsatz viel zu weich.
Wenn wĂŒrde ich mind. das Clubsport nehmen, oder eben nen KW Competition (auch einfach ich schon um Welten besser als das Var. 1 fĂŒr die Strasse) oder H&R Gr. N.
Kosten natĂŒrlich etwas mehr, aber das lohnt sich!
https://e30-talk.com/topic/11822-nordschleife-fahrwerk/#findComment-1123671
LĂ€dt...
