LMM vom 320i
Tag
Ist der LMM vom 320i (VFL) baugleich mit dem vom 325i bzw. kann ich den vom 320iger bei mir in 325 (auch ein VFL) verbauen?
Was muss ich beachten wenn das geht?
:rot: Ich sag nur so viel: Ball is rund, Spiel dauert 90 Minuten. So viel is schon mal klar - alles andere is bloß Theorie :rot:
http://images.spritmonitor.de/139772.png e30 325i Cabrio
https://e30-talk.com/topic/11789-lmm-vom-320i/
ich habe es verglichen, der durchmesser der öffnung zum schlauch war bei mir identisch mit dem teil des 325i. und habe auch beim fahren kein unterschied gemerkt, egal welches in drin hatte. fahre nun immernoch das LMM des 320i, problemlos, allerdings NFL modelle gewesen.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/11789-lmm-vom-320i/#findComment-115401
Naja währe interessant. Weil ich hätte die Möglichkeit einen zu bekommen und wollte mal den testweise tauschen.
https://e30-talk.com/topic/11789-lmm-vom-320i/#findComment-115409
auf dem schwarzen deckel des LMM stand bei beiden die gleiche nummer, egal ob 320i oder 325i. aber wie ich erwähnt hab, mein 320i hatte schon den großen durchmesser wie der 325i.
https://e30-talk.com/topic/11789-lmm-vom-320i/#findComment-115423
Also scheidet somit der 320i VFL LMM aus...?
https://e30-talk.com/topic/11789-lmm-vom-320i/#findComment-115428
wenn interesse besteht,ich ahbe noch 2 lmm vom 325i nfl hier rumliegen.endnummer 082
mein 325i lief auch mit nem 325i motorsteuergeraet,wenn auch ausserst bescheiden(war eh nur nen test)das dein auto eventuell mit nem falschen lmm läuft heisst noch lange nicht das das so richtig ist und nicht irgendwelche probleme verursachen kann.
aber sprich mal den degrees an der kennt sich mit sowas bestens aus.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/11789-lmm-vom-320i/#findComment-115490
Und trotzdem mal wieder ein fettes
MERCI :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/11789-lmm-vom-320i/#findComment-115581
