zeroways Geschrieben: 11. August 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2005 Halli hallo.... Naja ich hatte gestern einen lustigen Tag. Ich fuhr, nachdem der motor ca 4h gestanden hatte, etwa 5-10km zum mittagessen. Dann 3/4 Stunde sass ich im Restaurant, kam zum auto zurück und ne riesen öllache lief unter der Karre weg. Er stand am Hang schräg also motor höher als heck. Na super. So fuhr ich die 10km zurück nach hause. Dann pisste er nich mer so doll, das heisst 3 Stunden ca 10cm olfleck auf Karton den ich drunter gelegt habe. Kühlwasser etwas 3mm unter markierung. So fuhr ich schnell zum kollegen. 1/2 Stunde fahrzeit. Ganz wenig öl tropft. Aber überall nass. So und dann hab ich nochmal in kühlwasser reingeschaut, ausgleichsbehälter leer!!! :-o Dachte ich mir Zylinderkopfdichtung. Aber kein ÖL in Wasser. Wo Wasser, ja dann im öl. Kontrolle mit ölmesstab = kein wasser, alles normal. Super. Ventil deckel ab, kein wasser nur normales öl. Luftmengenmesser ab, und motor kontrolle visuell. Zylinder 6 piss er ein wenig. aber nich mal richtig feucht. Sei ja normal. Zylinder 1 (wenn ich im fahrerraum sitze wäre das ecke bei mir rechts am motor, wo er so richtig nass ist. Aber warum habe ich kein ölverlust. Ich habe zwar ein wenig viel eingefüllt letztens aber nicht so doll zu viel. Getriebe vieleicht? Aber wieso dann nass bis zur dichtung rauf. Ich check das nicht. Und wieso plötzlich immer weniger ölverlust, und jetzt praktisch gar keinen mehr??? HILFE!!!!! Zusätzlich: Beim kalt starten hatte er immer probleme. ICh dachte vieleicht falschluft bei den einspritzdüsen. Dichtugn oder so. Aber nach 4mal anlassen, hatt er wunderbar gedreht. und nach ein paar kilometer warm lauf, läuft er wie ein zückerlein. HAT JEMAND NE IDEE????? gruss nico Zitieren +++++++++++++++++++++++++++http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/c070.gif E30 roulleeeeeezzzz http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/a045a.gif+++++++++++++++++++++++++++Swiss E30 ++++++ http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MrZPc5PHK7XGtM:http://www.berkemann.com/images-de/flaggen/schweiz.gif+++++++++++++++++++++++++++ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11788-%C3%B6l-pisserei/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oliver Geschrieben: 11. August 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2005 Getriebeöl riecht anders als Motoröl... Eine ferndiagnose ist schwer... Zitieren Gruß OliverFrontwheeldrive is for pussies... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11788-%C3%B6l-pisserei/#findComment-115206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 11. August 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2005 hatte sowas schonmal. da hat sich das öl gesammelt und als die karre schräg stand ist es runtergelaufen. kam vom üblichen ölkühlerflansch einsatz. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11788-%C3%B6l-pisserei/#findComment-115223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zeroways Geschrieben: 11. August 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2005 naja ich überlege jetzt einfach mal den kopf runterzunehmen und schauen. Oder hat jemand ne andere idee? Deine Version degrees scheint mir ja vernachlässigbar zu sein. Zitieren +++++++++++++++++++++++++++http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/c070.gif E30 roulleeeeeezzzz http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/a045a.gif+++++++++++++++++++++++++++Swiss E30 ++++++ http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MrZPc5PHK7XGtM:http://www.berkemann.com/images-de/flaggen/schweiz.gif+++++++++++++++++++++++++++ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11788-%C3%B6l-pisserei/#findComment-115247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
