M10 Geschrieben: 11. August 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2005 Brauche mal euren Rat! Habe Radlagergeräusche vorne rechts (bilde mir zumindest ein, es kommt von da). Allerdings ist kein Spiel feststellbar. Da ich's kaum glauben konnte, hab ich auch mal den Freundlichen wackeln lassen (also am Rad meine ich ). Konnte auch nichts feststellen. Geräusch ist beim Fahren unterschiedicher Reifensätze unverändert. Was denkt ihr? Weiterfahren oder doch machen? Oder kommt das mahlende Geräusch doch von woanders? Schon mal herzlichen Dank für eure Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11787-radlager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zeroways Geschrieben: 11. August 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2005 Hallo M10 Ich hatte letztens auch ein Radlager kaputt. Also das Geräusch verhält sich normalerweise so: Wenn rechtes radlager kaputt, dann geräusch bei linkskurve, wenn linkes Radlager kaputt, dann geräusch bei rechtskurve. Das ist so ein summen, oder surren. Bei erhöhter Geschwindigkeit kanns dann auch dauernd auftreten. Aber kein Grund zur Sorge. Es fällt dir normalerweise nicht gleich das Rad ab. Das Geräusch wird mit der zeit lauter. Und wenns kritisch wird ist es sowieso schon so laut, das du längst nicht mehr fährst. Aber als tipp mal hier die Anleitung zum wechsel Gruss nIco:-p P.S: Das rütteln am Rad bringt erst was, wenns wirklich schon schlimm ist. Aber ich habe auch gewackelt, und ich habe gar nichts gemerkt. Ich würde einfach schnell mal test machen links und rechts fahren. Problem ist einfach wenn du unwucht bekommst, und bremsen tust verziehts dir die Bremsscheibe! Das bremst dann immer noch aber is recht mühsam.Radlagerwechsel vorne.zip Zitieren +++++++++++++++++++++++++++http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/c070.gif E30 roulleeeeeezzzz http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/a045a.gif+++++++++++++++++++++++++++Swiss E30 ++++++ http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MrZPc5PHK7XGtM:http://www.berkemann.com/images-de/flaggen/schweiz.gif+++++++++++++++++++++++++++ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11787-radlager/#findComment-115185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M10 Geschrieben: 11. August 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2005 Hallo Nico, bei mir ist die Zeit in der das Geräusch lauter wird schon ziemlich abgelaufen. Dieses brummende, mahlende Geräusch von vorne rechts ist auch beim Geradeausfahren vorhanden (auch so bei 40 Km/h). Zu übertönen ist's eigentlich nur mit ner guten CD . Daher meine Sorge . Danke für das zip-file. Kann man Abzieher irgendwie selbst basteln bzw. billig irgendwo besorgen?Gruss, Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11787-radlager/#findComment-115190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zeroways Geschrieben: 11. August 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2005 Naja, degrees (auch einer ausem forum) hat mir gesagt, er hätte das verblieben Teil mit ner Wasserpumpenrohrzange oder Gurtenzange oder was ähnliches runterbekommen. Ich habe ganz 3 Stunden geübt und gewettert, hat nichts geholfen. Aber ich habe dann im Dorf bei einer Garage schnell einen ausborgen können. Wenn ich dich wäre würde ich schon so ne Abziehvorrichtung ausleihen oder so. Ich weiss nicht wies ist mit kaufen, aber ich denk so 30£ musst du schon rechnen. Schau einfach, dass du zuerst die ganze scheisse bis zum Radlager runter hast. Dann hämmerst du es weg. Schmeiss viel WD40 (oder was ähnliches dran) vieleicht bekommst du es als ganzes runter. Wenn nicht, weisst du dann wenigsten wie gross dein Abzieher sein muss. Ich sage mal sicher 7 bis 10 cm lang ist die Distanz zwischen Teil und Achsnabe. Aber selberbasteln, nur mit schweissgerät und material... gruss Zitieren +++++++++++++++++++++++++++http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/c070.gif E30 roulleeeeeezzzz http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/a045a.gif+++++++++++++++++++++++++++Swiss E30 ++++++ http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MrZPc5PHK7XGtM:http://www.berkemann.com/images-de/flaggen/schweiz.gif+++++++++++++++++++++++++++ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11787-radlager/#findComment-115191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
