Sind die Verstärker (Endstufen?) die man kaufen kann mit jedem Radio kompatibel oder benötigt man ein Radio mit Cinch-Ausgang? Hab leider recht wenig Ahnung von sowas.
Und: Wie bekommt man die Hochtöner aus den Spiegeldreiecken vom Soundsystem raus?
Danke
:drink:
https://e30-talk.com/topic/11775-verst%C3%A4rker/
Also in der Regel brauchst du ein Radio mit Cinch-Ausgängen, weil die meisten Endstufen nur Cinch-Eingänge haben. Es gibts aber auch Endstufen mit einem so genannten High-Level-Eingang wo du die Lautsprecherausgänge vom Radio anklemmen kannst. Die Klangqualität ist bei denen aber schlechter. Also bevor du das machst, kauf dir lieber ein Radio mit Cinchausgängen, die haben alle neuen Radios.
Was hast du denn jetzt für ein Radio drinnen? Die Zübehör-Radios sind nämlich viel Leistungsfähiger als die Originalen und vielleicht reicht dir das ja dann schon aus, ohne Endstufe
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/11775-verst%C3%A4rker/#findComment-115069
Hab im Moment dass Business CD drin. Leider funktioniert der CD-Player nicht wirklich. Und einen Original-BMW-Soundsystem Verstärker im Kofferraum. Also Kabel müssen eh neu verlegt werden, weil der Verstärker auch nru ncoh auf einer Seite funktioniert.
Bringt so eine Endstufe klanglich viel? Möchte nicht zuviel Geld ausgeben, muss auch kein Super-Bass sein. Will nur einigermassen guten Klang und manchmal eben a bisserl lauter aufdrehen
https://e30-talk.com/topic/11775-verst%C3%A4rker/#findComment-115072
Dann würde ich dir vorschlagen ein schönes Markenradio deiner Wahl zu kaufen, den BMW Verstärker rauszuschmeissen und die originalen BMW-Boxen gegen gute Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad zu tauschen (Vorne Komponentensystem, hinten Coaxial). Die Lautsprecher dann über das Radio laufen lassen. Das sollte schon für einen ordentlichen Klang reichen. Wenn dir das dann nicht genug sein sollte, dann kannst du immernoch ne kleine Endstufe dazukaufen und dazwischenhängen.
https://e30-talk.com/topic/11775-verst%C3%A4rker/#findComment-115075
naja die alten endstufen haben leider selten oder garnicht die richtigen umwandler eingebaut gehabt um etwas gutes aus den high level eingängen zu machen.....
ne endstufe wie audison hat so einen eingang, und der ist auch aller erste sahne....... aber das is auch ne endstufen preisklasse die etwas angehoben is........
entweder man nimmt einen umwandler der die lautsprecher ausgänge vom radio zu cinch umwandelt, oder man kauft sich ein CD radio was cinch ausgänge hat.
in deinem fall wäre wohl ein radio sehr sinnvoll.......
ne endstufe is eigentlich immer sinnvoll, wenn allerdings die normalen LS bleiben, kannst auch das radio ganz normal anschliesen........
das mußt du testen........
bau dir ein radio ein ud teste........ hört es sich gut an is ok, wenn nich wechselst die lautsprecher und holst dir gegebenenfalls ne endstufe dazu........
das liegt dann aber minimal bei guten 150 bis 200euro.......... ohne radio jetzt gerechnet..........
gruß
https://e30-talk.com/topic/11775-verst%C3%A4rker/#findComment-115189
Ok,
werd mich dann mal nach nem neuen Radio umschauen.
Eine Frage hab ich noch:
Wie gross dürfen die Boxen denn sein?
Und welche Einbautiefe?
E30 Cabrio NFL, vorne Hochtöner in den Spiegeldreiecken
https://e30-talk.com/topic/11775-verst%C3%A4rker/#findComment-115241
Welche??
Also vorne im Fußraum sind es 13cm und hinten auch.......
Einbautiefe sollte recht gering sein, also ich glaub die 55mm sollte es nicht überschreiten......
Bei den hochtönern bin ich mir nich sicher..... die mußt halt bearbeiten denn einfach zum ausbauen sind die alten nich......
https://e30-talk.com/topic/11775-verst%C3%A4rker/#findComment-115255
