Getriebe schaltet sich zäh sau
Hi,
ich hab seit ca 2 Monaten nen Tauschmotor mit 135tkm inkl Getriebe drin. Das Getriebe ließ sich etwas ruckelig schalten, deswegen hab ich mal ein neues Getriebeöl rein. 85w90 apigl4/5. Seitdem ist aber noch zäher geworden, bis man ein paarmal drin rumgerührt hat, es muss nichtmal besonders lang laufen. Aber manchmal kommt man echt kaum in den zweiten Gang rein. Es kracht nichtmal, es ist einfach nur wie gegen einen Gummizug.
Kanns sein dass die Kupplung nichtmehr gescheit trennt? Woran würde ich das merken??
forty
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/11719-getriebe-schaltet-sich-z%C3%A4h-sau/
castrol taf-x soll helfen
https://e30-talk.com/topic/11719-getriebe-schaltet-sich-z%C3%A4h-sau/#findComment-114526
API GL4/5 ist fÖlsch!!
Das E30 Getriebe verträgt das GL5 Öl nicht.
Hatte das Problem auch mal.
Kauf ein reines GL4 Öl und du wirst keine Probleme mehr haben (zumindest nicht mehr als vor dem Ölwechsel auf GL4/5 :D)
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/11719-getriebe-schaltet-sich-z%C3%A4h-sau/#findComment-114532
auf jeden fall wichtig:
Erst guckn ob du die Einfüllschraube locker kriegst :-).
Entlüfte nochmal richtig die Kupplung(über bremse vorne links)
hat bei mir geholfen das manchmal den 1sten und 2ten gang nicht reinbekommen hab
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/11719-getriebe-schaltet-sich-z%C3%A4h-sau/#findComment-114606
@BuxteE30: Danke super Tipp. Werd ich gleich mal machen wenn das neue Fahrwerk rein kommt.
@Eickzone: Das mit der Kupplung entlüften hab ich schon mal wo gelesen(Anleitung) aber als Laie hab ich nich ganz durch geblickt. Ich werd da mal meinen Ansprechpartner fragen mit dem ich auch das Fahrwerk wechsel :D
https://e30-talk.com/topic/11719-getriebe-schaltet-sich-z%C3%A4h-sau/#findComment-114619
is das echt von bmw so empfohlen? ich mein normal ist das ja nicht dass man dann einfach atf reinkippt oder?
https://e30-talk.com/topic/11719-getriebe-schaltet-sich-z%C3%A4h-sau/#findComment-114926
