Mein M20 ging aus nach längerem Stau
Neocortex
Hallo an alle,
heute stand ich ca. 70 Minuten im Stau (bei leichtem Regen). Es war sehr zähflüssiger Verkehr, also immer ein bißchen stehen und dann wieder ein Stück fahren, aber eben max. 10 km/h! Ach ja ich muss dazu sagen, daß ich Automatik habe und dann nie runter bin von "D"!
Danach ging er mir im Standgas aus. Danach habe ich ihn wieder angelassen und dann hat er immer kurz hochgedreht bis ca. 2500 und sobald ich dann in "D" geschalten habe ging er wieder aus. Das hat er dann ca. 5 mal getan und beim 6 mal (nach etwas warten) ging er wieder ganz normal an.
Kennt jemand so ein Problem?
Bis dahin...
vermute mal ein fehler in der motronic, vielleicht lief er zu mager das er ausging.
Cirrusblaue Grüsse JJ
Hat diese Aussage einen logischen oder technischen Hintergrund??
Solange der Fehler nicht wieder auftritt, würd ich mir nicht zu große Sorgen machen, ABER wer mit ner Automatik 70 Minuten im Stau steht und nie aus "D" schaltet, dem gehört der :popo:.
Gesund ist des sicher nicht...
Steht das nicht sogar in der Betriebsanleitung?
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Also so weit ich weiß steht in der Betriebsanleitung nichts davon dass man bei längeren Wartepausen die Automatik in N schalten soll...
Allerdings mache ich es aus Vernunft, sage nur Bremsbänder vom Automatikgetriebe. Die halten zwar schon was aus, allerdings käme ich nicht auf die Idee die 70 Minuten lang durch nen Stau zu quälen, wobei du ja teilweise auch mit 10km/h vorangekommen bist, nächstes mal einfach in "N" schalten wenn du länger stehst.
Was aber der Grund dafür ist dass dein Wagen ausgegangen ist weiß ich nicht, denke auch nicht das es mit dem Getriebe zusammenhängt.
Schau dir evtl. mal den Luftfilter an ob der noch gut ist. Mein Bruder bekam mal Wasser in den Ansaugtrakt und stell dir vor, sein Motor mochte es gar nicht. Der Grund war neben Hochwasser auf der Straße ein ziemlich löchriger Luftfilter...:roll:
Ne hab mich getäuscht. Das hab ich nur interpretiert...
N-Neutral
Nur bei längeren Fahrtunterbrechungen einlegen.
D-Drive
Position für normalen Fahrbetrieb.
Was ist länger, was ist normal..??
Naja, der Ampel ist es wohl nicht nötig, in N zu schalten. Aber bei 70 Minuten im Stau...
I've realised
There's nothing
without you!"
ich danke Euch erst mal. Hatte auch schon in diese Richtung gedacht. Bin aber erst seit einem halben Jahr Automatik-Fahrer, von daher noch nicht ganz so vertraut mit den Macken/Zicken einer (älteren) Automatik.
Ab jetzt wird "bei längeren Fahrtunterbrechungen" auch "N" eingelegt.
Bis dahin...
ich schalte generell an der ampel auf N (e-klasse). alles, was länger als 30s dauert ist "länger".
100%ig meine Meinung. So tu ichs auch immer.
I've realised
There's nothing
without you!"
Muß auch, ist ja sonst schnell heiß die Kupplung ,das überträgt sich auf das Getriebe und durch die Wärmeentwicklung ist die Trennung dann nicht mehr so gut und der Motor wird quasi abgewürgt.Ist halt noch nicht die neueste Technik beim E30.
