M40 leerlauf probleme
Lowrider
Hilfe! Mein 93er E30 Touring mit M40(318i) Motor spielt verückt im leerlauf sobald der Motor warm wird.Drehzahl sinkt und steigt wieder hoch,hin und her,immer kurz vorm absterben.Was ist das? Leerlauf regler?:wall:
Das alte Problem mit vielen Lösungen.
1. Leerlaufregler sauber machen ggf. erneuern
2. Luftmengenmesser sauber machen ggf. erneuern
3. Ansuagtrakt auf Falschluft testen (laufenlassen und mit Bremsenreiniger entlangsprühen, wenn der Motor hochdreht dann ist an dieser Stelle eine Loch)
4. Lambdasonde auf korrekte Funktion testen bzw. tauschen, da eh Verschleissteil
5. blaues Thermostat (war glaub ich bein Stefan E30 der Übeltäter)
das is das was mir nu auf Anhieb einfällt.
So long ...
Andi
Kein falschluft,Lambda und Thermostat auch I.O.,Regler und Luftmengenmesser seht eigentlich sauber aus.Jetzt kommt der Multimeter zum einsatz.Wie kann Ich sie messen(Regler und Luft mengenmesser) und welche werte sollen sie haben?Ach ja,heute ist die kiste einwandfrei gelaufen,as ob nie was war!
Tja Leute,jetzt habe Ich die Beiträge in "Do it Yourself" gesehen über leerlauf probleme,und Ich muss schon sagen,super! Da steht so seemlich alles was man braucht um das problem auf dem grund zu gehen.Hätte Ich ja gleich machen können....:klatsch:
und was ist es am ende gewesen?
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
