Nach Reperatur sehr leicht auf der Vorderachse!
ich habe mich am Wochenende meinen Querlenkern gwidmet. Radführungsgelenke und hintere Querlenkerlager gewechselt, dabei auch gleich noch die Stabis und Spurstangenköpfe erneuert. Seitdem fühlt sich der Wagen sehr leicht auf der Vorderachse an, so dass bei etwas schnelleren Kurvenfahrten das kurveninnere Rad immer für (sehr) kurze Zeit den Fahrbahnkontakt verliert und sich das Wiederaufsetzen des Rades durch ein (sehr) kleines Quietschgeräusch bemerkbar macht.
Ich weiß, dass die Lager sich noch ein wenig regenerieren müssen, aber so eine Leichtigkeit auf der Vorderachse?
Weiß jemand von Euch Rat?
Sven
https://e30-talk.com/topic/11661-nach-reperatur-sehr-leicht-auf-der-vorderachse/
Nein, aber ich frage was das bringen soll?
Beim Einbau neuer Spurstangenköpfe würde sich ja maximal die Spur verstellen, da der Wagen aber ohne Hände am Lenkrad zu haben zu keiner Seite zieht und auch beim Bremsen die Spur hält, schließe ich eine Spurkorrektur als Lösung aus.
Sven
https://e30-talk.com/topic/11661-nach-reperatur-sehr-leicht-auf-der-vorderachse/#findComment-113741
naja wenn die spur aber links genauso daneben ist wie rechts haste genau den effekt
so pauschal ausschließen würd ich das ned!!! liegt ja auch irgendwie nahe, wenn du du grad am fahrwerk was gemacht hast. sonst könnten es noch die dämpfer sein, aber das hätteste dann wohl auch schon vorher gemerkt... es trat mit tausch der ql-lager auf: entweder stimmt da was ned... oder die neuen sind etwas anders und die spur hat ich geändert
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/11661-nach-reperatur-sehr-leicht-auf-der-vorderachse/#findComment-113756
Bei solch einem Massiven Eingriff ist immer eine Spureinstellung notwendig.
Die Spurstangenköpfe sind ja nur grob voreingestellt.
Also Spureinstellung und schon ist das Phenomen verschwunden.
https://e30-talk.com/topic/11661-nach-reperatur-sehr-leicht-auf-der-vorderachse/#findComment-113771
isch doch auch... womit wir schon zu 3. wären
https://e30-talk.com/topic/11661-nach-reperatur-sehr-leicht-auf-der-vorderachse/#findComment-113837
Ok Ok, wenn sich also schon drei Leute dafür aussprechen die Spur einstellen zu lassen, werde ich heute wohl mal eine Werkstatt aufsuchen.
Also Danke schon mal für die zahlreichen Antworten.
https://e30-talk.com/topic/11661-nach-reperatur-sehr-leicht-auf-der-vorderachse/#findComment-113842
könnt ihr mal vergleichspreis für ne spureinstellung mir sagen!
hab eben mal bei 2 bmw-händlern angerufen!
der 1.
150 euro
der2.
115 euro...
hallo....sind die bekloppt
https://e30-talk.com/topic/11661-nach-reperatur-sehr-leicht-auf-der-vorderachse/#findComment-113845
Hab bei ATU glaub ich 35,-€ bezahlt
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
https://e30-talk.com/topic/11661-nach-reperatur-sehr-leicht-auf-der-vorderachse/#findComment-113847
ich würde auch sagen ca 50 euro...
aber bleib dabei stehen und achte 1. drauf, das die das lenkrad gescheit festklemmen und dass gewichte reinkommen!!! sonst bringt das auch alles nix. viele sind zu faul die 75 kg zu heben, aber du solltest darauf bestehen
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/11661-nach-reperatur-sehr-leicht-auf-der-vorderachse/#findComment-113849
Noch was ,wenn die Karre tiefer ist nach m-technik einstellen lassen.
https://e30-talk.com/topic/11661-nach-reperatur-sehr-leicht-auf-der-vorderachse/#findComment-113857
was heißt denn nach m-technik?
ich meine, die machen ihr gerät da dran, und dann amchen sie die räder eben gerade oder nicht?
hab da nicht so den plan von....
https://e30-talk.com/topic/11661-nach-reperatur-sehr-leicht-auf-der-vorderachse/#findComment-113874
Das mit dem Lenkrad feststellen habe ich ja noch verstanden, aber was meinst Du mit Gewichten reinkommen? Wo sollen denn Gewichte reinkommen?
https://e30-talk.com/topic/11661-nach-reperatur-sehr-leicht-auf-der-vorderachse/#findComment-113882
habs ja schon per icq erklärt.. aba nochmal für den thread:
die kommen auf den fahrersitz (evlt beifahrer) und die rückbank... weil das auto ja selten ohne fahrer untewegs ist. und das gewicht des fahrers verändert die achsgeometrie ja auch schonwieder
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/11661-nach-reperatur-sehr-leicht-auf-der-vorderachse/#findComment-113890
Was ist denn nun wenn ich nur die Querlenker an beiden Seiten wechsel, muss ich dann auch die Spur einstellen lassen?
Der Tüv-Prüfer welcher vorne links zu viel Spielraum an dem Lager monierte sagte es sei nicht notwendig....?!
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/11661-nach-reperatur-sehr-leicht-auf-der-vorderachse/#findComment-113891
also ich sags mal so... wenn die neuen querlenker exakt die gleichen maße haben wie die alten nein... haste da aber riesige fertigungstolleranzen sollteste einstellen lassen... weil wenn wegen verstellter spur die reifen einseitig runter sind kost das mehr als vermessen lassen... vom fahrverhalten mal ganz zu schweigen
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/11661-nach-reperatur-sehr-leicht-auf-der-vorderachse/#findComment-113892
Und bei Euromaster bin ich sogar noch in eine Aktio "reingerutscht", die heute begonnen hat. Das Ende vom Lied war: Spureinstellung für schlanke 35 Euro!
https://e30-talk.com/topic/11661-nach-reperatur-sehr-leicht-auf-der-vorderachse/#findComment-113895
