Frank-320i Geschrieben: 30. Juli 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2005 Hallo, hab das Problem das wenn ich mit drei Mann in ne' Kurve fahre, an den hinteren Radkästen ein schleifen höre.Hab ein 60/40 Fahrwerk und 7,5J x 16 ET25 mit 215/40 ZR 16 bereifung und 10mm Platten auf jeder Seite.Ich hab nun folgendes vor, Hinten die schlechtwege Federunterlagen und ein paar Federwegbegrenzer rein.Welche Federwegbegrenzer sind am besten von der Ausführung bzw. von welchem Hersteller?Hab gehört das die begrenzer für die Stoßdämpfer nicht so gut für die Domlager sein sollen. grußFrank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11620-welche-federwegbegrenzer-sind-am-besten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha75 Geschrieben: 30. Juli 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2005 ich hatte an meinem 318is damals das gleiche problem, bis ich die progressiven Federwegsbegrenzer von Spax reingemacht habe! Leider ist Spax konkurs und man bekommt die begrenzer eigentlich nicht mehr! Ich glaube aber, das JMS in Walddorfhäslach noch welche auf Lager haben könnte! JMS war damals die generalvertretung oder so ähnlich für Spax hier in der Gegend!www.racelook.de oder www.jms-fahrzeugteile.deruf da doch einfach mal an! Ich hab letztes Jahr dort noch 2 Sätze ergattert! Zitieren An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.(Weisheit von Buddha)http://www.thebigm75.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11620-welche-federwegbegrenzer-sind-am-besten/#findComment-113238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. Juli 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2005 naja ich hab erst die normalen bei mir rein gemacht die in den federn sitzen, aber die bringen nich wirklich viel...... zusätzlich hab ich die in die dämpfer gemacht und das wollte auch der TÜV so haben..... ich finds gut.......soll ja auch nich so sein das du immer auf den begrenzern fährst, dann jammern natürlich die domlager mal..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11620-welche-federwegbegrenzer-sind-am-besten/#findComment-113254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha75 Geschrieben: 30. Juli 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2005 das ist das gute an den Spax begrenzern gewesen, durch das das sie nach oben konisch verlaufen hast du noch ne gewisse federwirkung damit. das heisst sie schlagen nicht so an, oder durch wie bei den normalen Zitieren An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.(Weisheit von Buddha)http://www.thebigm75.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11620-welche-federwegbegrenzer-sind-am-besten/#findComment-113280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 31. Juli 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2005 hmmmmm ich glaub die muß ich mir mal anschaun Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11620-welche-federwegbegrenzer-sind-am-besten/#findComment-113282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. August 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2005 macht alles mögliche nur keine begrenzer auf die dämpferstangen. weil die kloppen euch in kürzester zeit die domlager weich. wenn die konventionellen begrenzer nich ausreichen mach anständige räder drunter und gut is!!!!! Mathes der so klingt wie degrees Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11620-welche-federwegbegrenzer-sind-am-besten/#findComment-113804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 3. August 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2005 macht alles mögliche nur keine begrenzer auf die dämpferstangen. weil die kloppen euch in kürzester zeit die domlager weich. wenn die konventionellen begrenzer nich ausreichen mach anständige räder drunter und gut is!!!!! Mathes der so klingt wie degrees die sollen ja nicht bis oben anstehen herrgott, ich hab bei mir auch welche drin aber bis die mal aufschlagen glaub ich muss erst die feder brechen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11620-welche-federwegbegrenzer-sind-am-besten/#findComment-113813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. August 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2005 die sollen ja nicht bis oben anstehen herrgott, ich hab bei mir auch welche drin aber bis die mal aufschlagen glaub ich muss erst die feder brechen also wenn die nich oben anschlagen kannste die auch ausbauen oder???weil die sollen ja verhindern das deinen feder durchschlägt und wenn der begrenzer begrenzt dann knallte er dir mit voller wucht auf das einvulkanisierte teil deines domlagers. wie lang das dann hält kannste dir selbst ausmalen. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11620-welche-federwegbegrenzer-sind-am-besten/#findComment-113815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 3. August 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2005 ja aber es geht ja darum das der tuv sagt " du musst die rein tun" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11620-welche-federwegbegrenzer-sind-am-besten/#findComment-113817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
