Hallo zusammen,
ich benötige mal eure Hilfe. Bei meinem 320i muss das Teil zwischen Abgaskrümmer und Endtopf erneuert werden. Leider bekommt man es bei BMW nicht mehr und auch über einen Teilehändler bekomme ich keinen Nachbau. Habt ihr eine Idee? Dann sollte im gleichen Zuge auch der Endtopf erneuert werden. Da ein Supersport (Edelstahl) eingetragen ist, wollte ich der Einfachheit halber genau den gleichen wieder nehmen. Doch leider hab ich von Supersport die Info bekommen, das es den Doppelrohr mit gebörteltem Rand nicht mehr gibt (EV_A). Auch hier wäre ich für einen Tipp dankbar.
Franziska
https://e30-talk.com/topic/115311-hilfe-bei-abgasanlage/
Moin Franziska,
halte mal im Internet Ausschau nach einem "Kat Ersatzrohr", ggf. so was ordern und den Kat wieder einschweissen (lassen). :smbmw:
MfG Florian
Bearbeitet: von FloTec
MfG Florian
https://e30-talk.com/topic/115311-hilfe-bei-abgasanlage/#findComment-1529726
Servus,
es wäre sehr hilfreich wenn du dazu schreiben würdest, um welches Modell VFL oder FL handelt.
Wenn es ein FL ist, ist das Teil zwischen Abgaskrümmer und Endtopf der Kat.
Suche mal nach Walker Teilenummer 18325 oder Bosal 099-100 beides ist noch lieferbar.
Bearbeitet: von Stephan325i
Stephan
https://e30-talk.com/topic/115311-hilfe-bei-abgasanlage/#findComment-1529727
Hi Franziska,
ich habe vor ca. 2 Wochen noch einen KAT von www.pkwteile.de geliefert bekommen. Läuft unter der Bezeichnung Vegaz (http://www.pkwteile.de/vegaz/1007341) ist aber ein Walker. Hätte zwar lieber einen hochwertigeren Hersteller gehabt, aber diverse andere Händler konnten ihn mir gar nicht mehr liefern. Preis war ca. 700€ inkl. Anbau-Set.
Kai-Uwe
https://e30-talk.com/topic/115311-hilfe-bei-abgasanlage/#findComment-1529756
Hallo zusammen,
Franziska
meinst du vielleicht das kleine gefaltete MetallRohr in der katalysator hosenrohre etwa 20 cm. gleich nach den abgas krümmer flansch? Wenn ja, ich habe zwei Stück, einer davon sogar noch mit hosenrohre und krümmer flansche, der andere als Einzelstück. Falls was brauchst, einfach Bescheid sagen über privatnachricht. Wenn du der ganze katalysator brauchst, versuch mal hier:
http://www.schmiedmann.de/
Gruß, Daniele
Bearbeitet: von Daniele S.
Fehler die gefunden werden, sind Eigentum des Finders!
https://e30-talk.com/topic/115311-hilfe-bei-abgasanlage/#findComment-1529786
