ILV Relais funktioniert nicht
Servus,
ich habe ein Problem mit dem Innenlichtverzögerungsrelais,sobald ich es einstecke und verkabel geht das Innenlicht garnicht mehr.
Woran kann dies liegen?
Mir ist aufgefallen, das vom Sockel des Relais auch noch ein grün/weißes Kabel mit Kabelschuh weggeht, woran gehört dies?
Müsste das Rot/schwarze Kabel am Sockel Dauerplus führen? Daran liegt nämlich garnichts an.
Der Wagen hat keine Zv und auch keine E Fensterheber...
Hat jemand eine Idee woran das Problem liegt?
https://e30-talk.com/topic/114981-ilv-relais-funktioniert-nicht/
Hast du den Türkabelbaum schon mit dem aus dem Innenraum verbunden? Wenn dieser nicht angeschlossen ist, leuchtet nämlich gar nichts.
Am Relais muss an jedem Kontakt etwas anliegen, ansonsten wird die ILV nicht funktionieren.
Ein paar Kabel (für die ZV, wenn ich mich nicht täusche) sind schon vorverlegt, auch wenn man diese Ausstattung gar nicht verbaut hat.
Das hier sollte dir helfen:
http://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/
Gruß Roland
https://e30-talk.com/topic/114981-ilv-relais-funktioniert-nicht/#findComment-1524662
Grün/schwarz sollte von Sicherung 19 kommen, rot/schwarz ist am Relais meines Wissens nicht vorgesehen, siehe Schaltplan...
Bearbeitet: von Andreas1960
https://e30-talk.com/topic/114981-ilv-relais-funktioniert-nicht/#findComment-1524760
Kannst du wir das mit dem Verbinden vom Türkabelbaum genauer erläutern?
Der Türkabelbaum geht von der Tür bis ca. zur A-Säule, etwa dort wo das untere Scharnier der Tür ist. Hier ist der Kabelbaum (von schwarzen Gummiabdeckung umhüllt) mit dem weißen Stecker und den vielen Pins an den Kabelbaum aus dem Innenraum zusammengesteckt, so wie es eigentlich sein sollte.
Wenn alles in Ordnung ist und diese Kabelbäume eben nicht verbunden sind, funktioniert das Innenlicht nicht mehr.
Wichtig ist das grün/braune Kabel entweder vom Relais der Türschlossheizung oder einem Türkontaktgeber kommend.
https://e30-talk.com/topic/114981-ilv-relais-funktioniert-nicht/#findComment-1524779
