Dercarschten Geschrieben: 9. Juni 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2016 Servus, ich habe ein Problem mit dem Innenlichtverzögerungsrelais,sobald ich es einstecke und verkabel geht das Innenlicht garnicht mehr. Woran kann dies liegen? Mir ist aufgefallen, das vom Sockel des Relais auch noch ein grün/weißes Kabel mit Kabelschuh weggeht, woran gehört dies? Müsste das Rot/schwarze Kabel am Sockel Dauerplus führen? Daran liegt nämlich garnichts an. Der Wagen hat keine Zv und auch keine E Fensterheber... Hat jemand eine Idee woran das Problem liegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114981-ilv-relais-funktioniert-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
roland24 Geschrieben: 9. Juni 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2016 Hast du den Türkabelbaum schon mit dem aus dem Innenraum verbunden? Wenn dieser nicht angeschlossen ist, leuchtet nämlich gar nichts.Am Relais muss an jedem Kontakt etwas anliegen, ansonsten wird die ILV nicht funktionieren. Ein paar Kabel (für die ZV, wenn ich mich nicht täusche) sind schon vorverlegt, auch wenn man diese Ausstattung gar nicht verbaut hat. Das hier sollte dir helfen:http://e30-talk.com/topic/4659-innenlichtverz%C3%B6gerung-nachr%C3%BCsten/ Gruß Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114981-ilv-relais-funktioniert-nicht/#findComment-1524662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dercarschten Geschrieben: 10. Juni 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2016 Danke für die Antwort und den Link... Kannst du wir das mit dem Verbinden vom Türkabelbaum genauer erläutern? Hast du vllt sogar einen Schaltplan? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114981-ilv-relais-funktioniert-nicht/#findComment-1524740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 10. Juni 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2016 (bearbeitet) Grün/schwarz sollte von Sicherung 19 kommen, rot/schwarz ist am Relais meines Wissens nicht vorgesehen, siehe Schaltplan... ILV.pdf ilv-schlossheizung.pdf Bearbeitet: 10. Juni 2016 von Andreas1960 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114981-ilv-relais-funktioniert-nicht/#findComment-1524760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
roland24 Geschrieben: 10. Juni 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2016 Kannst du wir das mit dem Verbinden vom Türkabelbaum genauer erläutern? Der Türkabelbaum geht von der Tür bis ca. zur A-Säule, etwa dort wo das untere Scharnier der Tür ist. Hier ist der Kabelbaum (von schwarzen Gummiabdeckung umhüllt) mit dem weißen Stecker und den vielen Pins an den Kabelbaum aus dem Innenraum zusammengesteckt, so wie es eigentlich sein sollte.Wenn alles in Ordnung ist und diese Kabelbäume eben nicht verbunden sind, funktioniert das Innenlicht nicht mehr. Wichtig ist das grün/braune Kabel entweder vom Relais der Türschlossheizung oder einem Türkontaktgeber kommend. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114981-ilv-relais-funktioniert-nicht/#findComment-1524779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
