Airbag-Kontrolllampe
war heute bei zwei BMW-Händlern, um Nach Hilfe für die Zurückstellung/ das Auslesen des Fehlers zu bitte. Bei Händler waren sehr freundlich und bemüht, sind aber aufgrund der vorhandenen Software nicht ins System gekommen.
Kennt hier vielleicht jemand eine Werkstatt und Essen (NRW) oder Umgebung, welche noch über die passende Software für einen E30 verfügt?
Tom
https://e30-talk.com/topic/114937-airbag-kontrolllampe/
Ja, kein Wunder - bei BMW haben sie fast alle keine Möglichkeiten mehr dazu.
Außerdem ist bei den meisten E30 das Airbagsystem gar nicht mehr bis auf den
Diagnosestecker durchverkabelt worden - also von dort sowieso nicht ansprechbar.
In diesem Fall klappt das Rückstellen dann nur, wenn man mit entsprechender Software
und einem Selbstbauadapter direkt an die Leitungen des Airbag-Steuergeräts (unterhalb der Lenksäule) geht
und die notwendigen Strippen manuell auf das Diagnoseinterface legt.
Das funktioniert wunderbar. Das bestehende Airbagproblem sollte aber vorher beseitigt werden, andernfalls leuchtet
nach dem Löschen, nach einigen Sekunden, erneut die Airbaglampe auf.
Da Du nicht all zu weit von mir entfernt wohnst und falls es niemand in deiner Nähe hin bekommt.... siehe meine Signatur :-)
Sollte sich wohl für n Pfund Kaffee machen lassen :-)
Bearbeitet: von choppa
https://e30-talk.com/topic/114937-airbag-kontrolllampe/#findComment-1524081
