morkbarth Geschrieben: 3. Juni 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2016 hallo, ich wollte mir mal nen e30 gönnen, da ich die schon immer geil fand und bin auf einen e30 touring gestossen. für mich war dies optimal.günstig gekauft mit einigen problemchen welche sich alle beheben lassen.komme eigentlich aus dem vw bereich, hatte aber auch schon 2 japaner und nun bmw zu erst mal die probleme: Wasserpumpe quietscht - behoben (neue verbaut).Radlager hinten müssen neu - liegen bereitbremsbeläge und klötze vorn müssen neu - habe dieser tage zimmermann scheiben bestellt und belägeendtopf durch - suche noch was feinesFahrwerk - muss vermessen werdenTacho - ich hab keine ahnung.... erst fällt die tachonadel runter, ein paar tage später temperatur weg, nun ist alles weg.... also für hilfe wäre ich dankbarHimmel hängt. beziehe ich selbst, hab ich schon ein paar mal gemacht.kleine roststellen, sind aber schnell gemacht, werden beilackiert und danach kommt eh eine folierung drüber. was kommen wird wenn das gemacht ist:Felgen - hab da günstig nen satz 17 zöller gefunden, welcher es wohl werden wird. mit 205/40 r17 drauf dazu spurplatten und abs kunststoff fender flairs.dann mal schauen wie tief ich ihn runter bekomme.wenn das nicht tief genug ist... ne m3 lippe und die passenden schweller, warscheinlich von rieger, bin aber offen für anregungen.Wenn ich damit durch bin wirds soweit gehen das es an einen spl car hifi ausbau ran geht. die klasse hab ich bisher nur grob im kopf, aber bei mir lief noch nie was unter 5kw am bass und 1kw nutzbarer frontsystem leistung. ( war im db drag bzw cup aktiv und nicht grade schlecht, werde wohl wieder etwas nebenher im db drag starten, mal sehen) die folierung wird übriegens das musikthema aufnehmen und es wird die "person" welche mein bassracelied performt aufs auto kommen. mal so nebenher. hier mal ein kleiner vorgeschmack auf nem 5er....hab kein e30 touring blueprint gefundenist auch nur grob aber hier nun mal ein paar bilder vom echten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114934-e30-touring-das-erste-bmw-projekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Brrmz Geschrieben: 12. Juni 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2016 Halt uns auf dem laufenden ! ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114934-e30-touring-das-erste-bmw-projekt/#findComment-1524892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
morkbarth Geschrieben: 15. Juni 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2016 ja heute hab ich mal die neuen felgen angepast, sind doch 18 zoll geworden. sieht meiner meinung nach für mich ganz gut aus. (18er spurplatten bei et42)die felgen kommen die tage aber wieder runter und werden ordentlich aufgearbeitet. weiss noch nicht ob ich das bett poliere und die felgen in fahrzeugfarbe lackier oder ob ich da nicht doch was anderes mache, eventuell werden sie auch einfach wieder silber gepulvert morgen kommt erstmal bremssattellack und bremsbeläge. dann schau ich mal weiter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114934-e30-touring-das-erste-bmw-projekt/#findComment-1525304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
morkbarth Geschrieben: 25. Juni 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2016 so, dann mal wieder was, einmal die bremssättel lackiert und dann hab ich mich mal heute dran gemacht, ne neue handbremsmanschette zu nähen und nen schaltsack, da es keinen zu kaufen gab nach meinen vorstellungen. hier mal di handbremsmanschete und der neue schaltsack, nicht wundern, ich hab die öffnung etwas größer gelassen.sinn und zweck liegt im neuen schaltknauf. material ist übriegens echtes alcantara, da ich dies noch von einem anderen projekt über hatte.wird aber noch einiges mehr neu beledert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114934-e30-touring-das-erste-bmw-projekt/#findComment-1526423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
