Zittern in der Lenkung nach Reinigung der Naben
Ich habe die Nabenflächen meiner Kreuzspeichen und die Naben am Fahrzeug mit einer Drahtbürste auf der Flex gründlich gereinigt bzw. entrostet.
Vor dieser Aktion war nur eine leichte Vibration spürbar. Jetzt zittert die Lenkung auf einmal erheblich stärker im Bereich um 150 km/h.
Woran kann es liegen???
Die Radbolzen habe ich mit einem Drehmoment von 110 nm gleichmäßig angezogen.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/11492-zittern-in-der-lenkung-nach-reinigung-der-naben/
wenn du vorher nur ein leichtes zittern hattest, liegt es evtl daran, dass nun - da der "dreck" runter ist - die radnaben etwas anders anliegen. daher kann es zu einer unwucht kommen. hatte ich mit meinen spurplatten auch.
https://e30-talk.com/topic/11492-zittern-in-der-lenkung-nach-reinigung-der-naben/#findComment-111474
das ist mir schon klar.
was mach ich jetzt dagegen? die räder werden wohl noch richtig gewuchtet sein. ich habe es vor ca. 10000 km neu machen lassen.
https://e30-talk.com/topic/11492-zittern-in-der-lenkung-nach-reinigung-der-naben/#findComment-111477
Na wenn du da nicht ein wenig zu gründlich warst und das Spiel auf der Mittenzentrierung dadurch zu groß ist,oder du ungleichmäßig etwas weggeschliffen hast.Hast denn auch die Felgen an der Anlagefläche schön sauber gemacht,und hoffendlich nicht mit CU-Paste alles eingesaut,alles was an Schmiermittel da ran kommt ist einTropfen Öl an die Zentrierung sonst nichts.
https://e30-talk.com/topic/11492-zittern-in-der-lenkung-nach-reinigung-der-naben/#findComment-111482
kann so was an resten der kupferpaste an der anlagefläche liegen?
an den felgen bin ich vorsichtig gewesen, alu ist ja relativ weich. an den naben habe ich mit etwas mehr kraft gearbeitet, stahl sollte durch eine drahtbürste eigentlich keinen schaden genommen haben.
https://e30-talk.com/topic/11492-zittern-in-der-lenkung-nach-reinigung-der-naben/#findComment-111503
Kupferpaste an der Anlagefläche :wall:
Nix für ungut,aber die hat da nix zu suchen.
https://e30-talk.com/topic/11492-zittern-in-der-lenkung-nach-reinigung-der-naben/#findComment-111598
Wieso nicht?
Ein Mensch, dessen e30 verreckt,
seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt
die Kiste ihm die Nerven raubt.
BMW werde ich verklagen,
hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen
Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß
wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet,
ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert:
e30 verkaufen wär' bescheuert!
https://e30-talk.com/topic/11492-zittern-in-der-lenkung-nach-reinigung-der-naben/#findComment-111627
Weil Cu-Paste auch selbiges enthält,das ist als wenn du Kupferkrümel dazwischen machst und der E30 ist da leider seeeehr empfindlich.
Is halt so ,also n´Tropfen Öl auf ´n Finger na ja oder n´Krümel Fett und in die Felgenbohrung und gut is.
Nicht auf den Narbenzapfen ,weil wenn du das Rad draufsetzt es auf die ANlagefläche gedrückt wird.
https://e30-talk.com/topic/11492-zittern-in-der-lenkung-nach-reinigung-der-naben/#findComment-111860
Da hat Poppy2 ziemlich Recht... Ich habe das Problem auch erkannt. Bei mir war es ein Spiel von 0.2mm. Kannst dir ausrechnen wie schnell das Rad dreht bei 150kmh... bei 2-3gramm unwucht gibt das durch die Beschläunigungskraft von 50-100g schon 100 bis 200gramm unwucht... und das merkst du dann schon sehr gut... AUFPASSEN seeehr empfinndlich...
http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/c070.gif E30 roulleeeeeezzzz http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/a045a.gif
Swiss E30 ++++++ http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MrZPc5PHK7XGtM:http://www.berkemann.com/images-de/flaggen/schweiz.gif
https://e30-talk.com/topic/11492-zittern-in-der-lenkung-nach-reinigung-der-naben/#findComment-111879
Jau aber um den armen Na®benzapfen mach ich auch immer gaaaanz wenig Kupferpaste, weil ich beim letzten Mal Winterreifen runtermachen erst mal nen Kilometer mit gelösten Radmuttern fahren mußte, bis die Drecksfelge von der Nabe gegangen ist... (und dann auch noch die Polente hinter mir und meine Reifen haben rumgeeiert... aber zum Glück hamse nix geschnallt.)
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/11492-zittern-in-der-lenkung-nach-reinigung-der-naben/#findComment-111913
Na ja,wenn er doch mit ner Drahtbürste drauf war ist das Ding eher eine Narbe. :D
https://e30-talk.com/topic/11492-zittern-in-der-lenkung-nach-reinigung-der-naben/#findComment-111985
so schlimm ist es nicht. ich habe die räder achsweise getauscht ud siehe da, es ist alles genauso wie vorher. ich sollte vielleicht doch mal die räder wuchten.
komischerweise habe ich beim drehen der räder per hand gesehen, dass 2 reifen unrund laufen, als ob ich starke bremsplatten hätte. dabei habe ich keine nennenswerten blockierbremsungen gehabt.
https://e30-talk.com/topic/11492-zittern-in-der-lenkung-nach-reinigung-der-naben/#findComment-112726
Achtung, wenn radlager langsam kommt, kann es vorkommen das rad unwuchtig läuft. Aber dann sind auch nach geraumer zeit die Bremsscheiben in mitleidenschaft gezogen. N' richtiges 8! So wars bei mir!!
https://e30-talk.com/topic/11492-zittern-in-der-lenkung-nach-reinigung-der-naben/#findComment-112730
